Da ich momentan bei meinem Keyboard Projekt nicht weiterkomme und erst auf eine Audienz bei Mister Midi “him self” warten muss (Tk ein kleiner scherz am rande ;)),
habe ich mich nun an den aufbau meines Sequenzers gemacht.
Alles passt soweit, Software ist auf dem LPC Core, Hardware aufgebaut und verkabelt und der Sequenzer scheint augenscheinlich zu funktionieren
(Led´s laufen, Einstellungen können gemacht werden).
Wenn ich nun aber an den Midi1 Ausgang den Shruthi-1 anschließe dann bekommt der keine noten gesendet.
Wenn ich nun mein Kleines Casio Midi Keyboard anschließe geht es ohne Problem dem Shruthi-1 noten zu senden.
Meine Verständnis des Sequenzers ist hoffentlich richtig.
Ich wähle mit Scale eine note der Bar aus und wähle gegebenenfalls noch lfo, echo oder der gleichen.
Dann wähle ich mit trigger die steps an bei der die note gespielt wird.
Gegebenenfalls wähle ich bei tempo noch die Geschwindigkeit
Dann drücke ich auf Play und die Sequenz startet und spielt die erste bar.
Habe ich nun in meine rangehen einen Fehler oder muss ich an den Einstellungen noch etwas ändern damit auf den midi out was gesendet wird,
ich habe gerade echt keine Ahnung.
So ich hoffe mal ich habe euch genug Infos gegeben um mir helfen zu können.
bis auf das midi Keyboard habe ich sonst nix was mit midi was anfangen kann :).
Könnte es mit dem USB-Midi Interface an den PC hängen, aber das ist mir zu unsicher da das Interface ein sehr billiges ist und ich schon genug Probleme damit hatte.
Also am Core Modul ein Fehler ? wo könnte es den Hacken ? Denn so sehe ich keine Lötstelle die schlecht sein könnte.
Richtige Anschluss hab ich, Steht ja auf der Platine IN und OUT.
Ich werde nun das Modul nochmal anschauen und gegebenenfalls die midi Ports nochmal nachlöten.
Was sollte mir den das MIOS2 ausgeben ?
Kann damit auf die Software voll zugreifen, und im MIDI-IN Register sehe ich viele zahlen vorbeilaufen wenn die Sequenz gestartet ist.
Wenn Du Dein USB-MIDI-Interface in MIOS Studio eingebunden hast und mit dem SEQV4L verbunden hast und Du nach dem drücken von “Play” Hex-Codes vorbeiziehen siehst, dann sendet der MIDI-Port.
Edit: hab gerade gesehen dass Du Dein MIDI-Keyboard schonmal mit dem Shruti verbunden hast und das lief… was stehen denn für Hex-Codes im “MINI IN” Monitor-Fenster vom MIOS Studio, nachdem Du auf “Play” gedrückt hast?
Jupp, habs grad gesehen und oben editiert Sorry… könntest Du mal Dein USB-MIDI-Interface mit dem PC, den SEQV4L MIDI OUT1 an das USB-MIDI-Interface-IN stecken, das USB-MIDIInterface in MIOS-Studio aktivieren und im Sequencer auf “Play” drücken? Welche Hex-Codes werden dann im “MIDI IN” Monitor dargestellt?
Edit: Der MIDI Channel sollte standardmässig 1 sein, wenn ich nicht irre
wenn Du das genauso über das USB-MIDIInterface empfängst, dann passen die Note-Events und Dein MIDI-OUT funktioniert, der SEQ spielt rythmisch die Note “3D”, sollte C#4 oder so sein :).
Thorstens Vorschlag bezüglich der MIDI-IN Bestückung beim Shruti sollte dann weiterhelfen!
Nun habe ich mein Interface angeschlossen und um sicher zu gehen das er funktioniert erst mal mit Samplitude versucht den Shruthi anzusteuern, was auch ohne
Problem funktioniert.
Nun stecke ich das Interface an die MIDI BOX an und wähle es im MIOS aus aber es geht nix.
habe alle kombis versucht
Midi IN USB-Interface - Midi Out USB-Interface = kein modul gefunden
Midi IN USB-Interface - Midi Out USB Core = kein modul gefunden
Midi IN USB-CORE - Midi Out USB-Interface = kein modul gefunden
Midi IN USB-Core - Midi Out USB-Core = Alles passt modul gefunden und hexcode (Habe die .058 Drauf)
Ich hoffe mal ich stell mich einfach nicht nur dumm an…
