Jupp, habs grad gesehen und oben editiert Sorry… könntest Du mal Dein USB-MIDI-Interface mit dem PC, den SEQV4L MIDI OUT1 an das USB-MIDI-Interface-IN stecken, das USB-MIDIInterface in MIOS-Studio aktivieren und im Sequencer auf “Play” drücken? Welche Hex-Codes werden dann im “MIDI IN” Monitor dargestellt?
Edit: Der MIDI Channel sollte standardmässig 1 sein, wenn ich nicht irre
Der Core wird “nicht gefunden”, wenn Du nicht das selbe Interface fuer IN und OUT selektierst, aber darum geht es bei diesem Test doch gar nicht - die Meldung sagt lediglich, dass der Code Upload so nicht moeglich ist, auch das MIOS Terminal wird so nicht funktionieren.
Du moechtest nicht die Firmware neu aufladen, sondern ueberpruefen, ob am MIDI Out etwas rauskommt.
Und zwar, indem Du den MIDI OUT des Core Moduls an den MIDI In des MIDI Interfaces anschliesst, im MIDI IN Monitor von MIOS Studio das MIDI Interface selektierst und ueberpruefst, ob die Noten ankommen.
Doch da Du den Shruthi nun umgeruestet hast, koenntest Du ihn doch jetzt mal direkt am MIDI Out anschliessen?
