WELCHES LCD für LC
Wow!!! Als ich die seite entdeckt habe, dachte ich ich träume!!! :smiley: Ich plane eine lc nachzubauen, jedoch stehen noch ein paar fragen offen bevor es richtig losgeht:
1.ich weiß zurzeit noch nicht was für ein display ich einsetzen werde entweder ein graphisches oder zwei 2x40 LCDs. Ich hab mich schon durchs forum geclickt, aber ich weiß nicht worauf ich beim kauf achten muss ( welche sind kompatibel welche nicht ???) und wie ich 2* 2x40 LCDs oder ein graphisches LCD ans core anschließe?
2.wie verläuft denn die programmierung des pic18f  muss ich dass über das jdm modul machen?
3.last but not least, ist es egal in welcher reihenfolge man die buttons und encoder an die din-module anschließt? Ich hab im forum gelesen, dass man die in bestimmten listen eintragen muss ???
Schon mal in voraus besten dank! viele grüße!!! sebastian
Hallo Sebastian,
zu den LCDs: sofern Du “character LCDs” verwenden moechtest, kannst Du quasi jedes hernehmen, sie sind quasi alle HD44780 kompatibel. Bei EBay gibt es 2x40 LCDs im Ramschverkauf (siehe bspw.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3018908161&category=12070
Grafik-LCDs: hier wird es schon schwieriger, ein passendes zu finden. Momentan werden nur KS0108 kompatible unterstuetzt. Sobald ich die zusaetzlichen Treiber in MIOS V1.2 integriert habe, wird es zu diesem Thema eine bessere Dokumentation geben
2: man muss den Bootstrap-Loader einmalig in den PIC18F einprogrammieren, danach funktioniert der Update auch ueber das MIDI-Interface. Falls Du den JDM nicht nachbauen moechtest, kannst Du mir den PIC auch einfach (zusammen mit dem Rueckporto) zuschicken
3: die Reihenfolge ist egal, in den Listen (mios_tables.inc und lc_io_table.inc) traegt man einfach die Pin-Zuordnung ein, den Rest uebernimmt die Software :slight_smile:
Gruss,
       Thorsten.
vielen dank thorsten!!! dann steht ja eigentlich nichts mehr im weg für die absolute kontrolle ;)! mit jdm versuch ich es mal selbst.
jetzt fehlt eigentlich nur noch die eigenen audio-wandler zulöten :wink:
gruss
sebastian
Ich weiss nicht ob das die richtigen sind, aber hier bei pollin gibts das ganze für 10€.
Direktlink geht bei Pollin nicht, deshalb auf suchen gehen und Best. Nr. 120 131 eingeben.
mfg
Jack
