Wat betekent monolithic capacitor??
Hoi,
Ik dacht laat ik eens proberen hier op het nederlands stukje, in de parts lijst van wiba voor mb-6582 komen keramischie condensatoren voor, maar ook “monolithic” condensatoren en ik heb al een beetje rond gezocht op internet wat dit woord in het nederlands zou moeten zijn maar kan niets vinden. Ook zou ik graag het verschil tussen beide typen condensatoren willen weten en wat er gebeurt als je in plaats van “monolithic” een keramische condensator gebruikt. Kan iemand mij hier iets wijzer maken?
Groetjes
Laat ik het eens proberen, kijken of ik het nog weet :slight_smile:
Volgens mij heeft het met het materiaal te maken. Keramisch is vrij nauwkeurig, en filtert hoge frequenties uit het signaal. Filmcondensatoren zijn weer goed in de lage tonen. Monolitisch is volgens mij de goedkope rommel die eigenlijk niet zo best filtert, maar wel als buffer werkt bij dipjes. Die gele “blobjes” die je vaak voor 100nF of 220nF gebruikt zijn monolitisch.
Als iemand het beter weet uit te leggen: graag  :wink:
dus als je gewoon keramisch gebruikt met dezelfde waarde zou dus alleen maar beter zijn toch?
In principe geen probleem. In alle MB projecten worden 100nF condensators vrijwel aleen gebruikt als ontkoppeling in het digitale circuit, daar maakt het niets uit. Zodra je analoog signaal gaat filteren (in het signaalpad van de SID, FM, filtermodules) wil je hogere kwaliteit gebruiken, daar moet je je meer houden aan het voorgeschreven type condensatoren, maar daar zal een ontwerper sowieso zelden monolitisch gebruiken.  :wink:
Ik zit er aan te denken om tantaal condensatoren te gaan gebruiken voor het filter gedeelte aangezien deze nog nauwkeuriger zijn. Heb jij ervaring met deze?
Deze hebben een plus en een min toch? Dus die kun je niet gebruiken. Voor het filter gedeelte heb ik nog van die 1% 22nf dingen liggen hoeveel moet je er ook alweer hebben voor je sid?
Ligt er een beetje aan hoeveel sid chips je er in gaat zetten, en welk type. Voor 1x 6581 heb je 2x 22nf nodig. Dus voor 8x 6581 is dus 16x 22nf.
Groetjes
Zoals Twin al zegt: tantaal is niet te gebruiken voor de SID, omdat dat een polaire condensator is. Voor low pass filters zoals de SID kun je het beste hoge kwalitiet filmcondensatoren gebruiken. Bijvoorbeeld de groene die Twin je aanbiedt in zijn post :wink:
alleen 22 nf heb ik toch niet zo heel veel aan. Aangezien op mijn mb-6582 alleen maar 8580 of 6582 komt. Maar toch bedankt voor het aanbod.
Dan moet je ze juist hebben!
Ik zal ze in het reichelt pakket knallen voor je ok.
Oeps ik was in de war met Tantaal condensatoren.
Monolithic zijn gewoon keramische condensatoren. Deze zijn alleen niet van die ronde schijfjes maar van die plastic druppel achtige condensatoren.
Sorry!!
nu ben ik de draad kwijt. lol :smiley:
Je vertelde me dat je 22nf 1% hebt, maar deze kan je toch niet gebruiken voor de 8580 en 6582 of wel?
Groetjes
Groetjes
Jawel, die moet je juist gebruiken. De MBHP SID bordjes klinken het beste met die caps. Dat Commodore er indertijd 6.8nF aan heeft gehangen maakt daarbij niet uit.
