Was ist neu am sid???
Hi alle zusammen! :slight_smile:
Ich habe gesehen,dass das neue Mios1.4 draussen (Danke Torsten).
Ebenfalls ist einen neu Version vom “Betriebssystem der Sid-Midibox” draussen.
Was hat sich denn geändert ausser die Option auf eine Sende- und Empfangediode?
Desweitern ist einem Kumpel beim Testen folgendes Phänomen auf gefallen.
Nach etwar 3-4 Std. Betrieb verschwindet der gespeicherte Sound (ist zwar noch im Speicher es ertönt aber nix).
Wenn man mit dem Encoder kurz auf einen anderen Sound geht und dann wieder zurück ist der verschwunden Sound wieder da.
Hat Jemand ne Idee was das sein könnte?
Liegt es eventuell an der Temperatur, der Stabie wird schon recht warm trotz Kühlkörper.
Ciao Marc
Hallo Marc,
evtl. ist das nur ein Effekt des Play-Mode Bugs, der in der neuen Version gefixed wurde. Siehe auch MIOS V1.4 Release Posting:
midibox_sid_v1_5c_18f_stepC now also provides software implemented MIDI Rx/Tx LEDs. The Play mode bug in the CFG menu has been fixed, and the MIDI clock is now processed by USER_MIDI_NotifyRx with zero latency
Mehr hat sich in dieser Version nicht geaendert.
Gruss,
       Thorsten.
