Hallo
Ich habe das mios 1.3 per jdm auf den pic gespielt
funzt auch aber wenn ich die sid application per midi
auspielen will steht nach dem ready rebooting now
und alles ist wie vorher ???
wo kann man denn perl für windows runterladen
Danke
Hallo
Danke
Folgende Reihenfolge:
Den Bootloader per JDM draufspielen
MIOS per MidiOX (NICHT PER JDM sondern per MIDI) draufspielen
schauen, ob die passenden Sysex Strings kommen (von MIOS)
SID draufspielen
fertig! ;D
Perl fuer Windows steht irgendwo auf der Page…
Wenn ich den bootloader aufspiele erscheint auf dem lcd
display die obere reihe schwarze blöcke. alle zwei sekunden wird der SyxString (F0 00 00 7E 40 00 F7) gesand. wenn ich versuche mios 1.3 per midi in zu übertgagen wird es gesand ich bekomme aber keine rückmeldung. danach sendet der midi out wieder alle zwei sekunden den SyxString (F0 00 00 7E 40 00 F7) aber das mios ist nicht drauf.
Hallo
Hab nochmal nachgeguckt.
Die core sendet nicht sysx: F0 00 00 7E 40 00 F7
sondern sysx:F0 00 00 7E 40 00 01 F7.
Was hat das zu bedeuten?
Hallo,
der Bootstrap Loader funktioniert zumindest, Du kannst den JDM also schonmal beiseite legen.
am besten gehst Du mal in Ruhe die Setup-Tips unter Concepts->MIOS->Bootstrap Loader durch. Wichtig sind vor allem folgende Punkte:
Gruss,
Thorsten.
Hallo
Leider hatte ich die setup tipps schon beachtet.
Aber der bootstap loader soll doch alle 2-3 sekunden den
sysx:F0 00 00 7E 40 00 01 F7 senden oder?
Jau, des passt auch. Der laeuft einwandfrei. Der LCD ist nur schwarz/weiss weil er vom Bootstraploader nicht angesprochen wird.
Jetzt musst du per MIDIOx MIOS 1.3 draufspielen. Dann muesste auf dem Display “Ready” erscheinen.
Danach dann die Applikation drauf (z.B. SID oder sowas).
Sende mal ein Ping-Kommando zum Core (F0 00 00 7E 40 00 0F F7), wenn etwas zurueckkommt, laeuft MIOS, und das Display ist nicht richtig angeschlossen.
Falls nichts zurueckkommt, ueberpruefe das MIDI-Interface Deines PCs: den MIDI-Out zum MIDI-In zurueckfuehren, MIDI-Ox Sysex Tool starten, ein beliebiges .syx File starten und auf Send/Receive klicken - es muessen genausoviele Bytes ankommen wie gesendet wurden.
Gruss,
Thorsten.
hallo
Es kommen weniger bytes an als gesendet wurden.
Als midi interface benutze ich eine korg audiogallery ag-10
die über den com port an den rechner angesclossen ist.
bis jetzt hatte ich damit keine probleme, aber jetzt geht ja irgenwo was verloren. Vielleicht ein grösseres delay einstellen? Naja DANKE aujedenfall erstmal für die Hilfe.
Ok, das erklaert alles. Dein COM Interface wandelt die Baudrate von 38400 Baud (PC-Norm) auf 31250 Baud (MIDI-Norm) um - die Daten treffen also schneller ein, als sie ueber die MIDI Leitung weitergesendet werden koennen. Wenn der Hersteller keine Flusskontrolle vorgesehen hat, kann es schonmal vorkommen, dass bei der Baudratenwandlung der Eingangsbuffer ueberlaeuft, und somit Daten verloren gehen.
Abhilfe: MIDI-Ox dazu bringen, dass waehrend der Uebertragung regelmaessig eine “Atempause” eingelegt wird - probiere mal verschiedene Werte fuer den Low Level Output Buffer (16, 32, 64, 128, 256, …), und das Delay (1 mS - 20 mS) aus.
Gruss,
Thorsten.
