SD-Karte nicht erkannt
Hallo,
Nach der UCapps Anleitung habe ich mir einen SD-Cardadapter zusammengelötet. Das ganze habe ich dann in J16 des Cores gesteckt und eine microSD eingeschoben. In MIOS wird sie jedoch nicht erkannt und im Filebrowser steht unten:
Filebrowseraccess not implemented by this application
Die Steckerbelegung habe ich 2mal überprüft, an was kann es sonst noch liegen?
Hallo,
welche Applikation hast Du denn aufgeladen? Scheinbar unterstuetzt sie noch nicht den Filebrowser, es muss sich also um eine aeltere Version handeln, oder um eine App, die den Zugang zur SD Karte nicht aktiviert.
Gruss, Thorsten.
Ich habe diese hex Datei von der MIOS32 Seite aufgeladen: midibox_ng_v1_026.zip
Das ist wirklich seltsam. Der Filebrowser wurde von der MIDIbox NG Firmware von Anfang an unterstuetzt.
Gib im MIOS Terminal mal das “sdcard” Kommando ein - was wird ausgegeben?
(am besten kopierst Du die Meldungen via Copy&Paste in diesen Thread rein)
Falls “sdcard” ebenfalls nicht funktioniert, laeuft offenbar eine andere Applikation.
Gruss, Thorsten.
Hab “sdcard” eingeben und folgendes ist rausgekommen:
[710.913] [MIOS32_MIDI_SYSEX_Cmd_Debug] command handler not implemented by application
Kann es sein, dass sich der Chip noch im Bootloader Modus befindet?
  • was wird angezeigt, wenn Du den Query Button drueckst?
  • ueberpruefe, dass der BSL_HOLD Jumper (J27) nicht gesteckt ist
  • wie oft blinkt die Status LED nach Power-On?
Gruss, Thorsten.
Danke für die schnelle Hilfe, es lag am Jumper. (:
Schoen zu wissen, dass sich die Firmware noch deterministisch verhaelt. :slight_smile:
Gruss, Thorsten.
