question midibox potentiometre
alors c’est vrai je suis pas bon en anglais alors ptete que les reponse sont sur le forum anglais mais moi perdu donc contribuons en francais!!!
pour une midibox 64:
j’ai recuperer sur une vieille radiocommande avion 2 joysticks que je veux utilisé pour la midibox
mais la valeur des potards n’est pas indiqué
j’ai tester avec un multimetre et j’ai 5.25 kohm constant entre le pin 1 et 3
et entre le pin 2 et 3 ou 1 et 2 les valeurs vont de 1kohm a 4kohm
j’en conclu que c’est des potards de 5.25kohms mais qu’il ne sont pas utilisé dans toute leurs course…mais je ne sait pas si il sont lineaire ou log…
mais je suppose qu’il sont lineaire…
questions:
peut ton utiliser ces potards comme si c’etait des 10k???
faut il changer les resistances dediés a ces potards sur le ain???
et quel valeur??
peut ton calibrer les potard a partir de l’apli ou faut il editer l’apli???
merci d’avance pour vos reponses…
ça semble possible:
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6506.0
…mais faut se mettre à l’anglais!!! ;)  :stuck_out_tongue: !
bon bah l’anglais pas top… :stuck_out_tongue: :cry:
mais je lit et relis bon je suis pas sur que je capte…
bon apparement en dessous de 10k c tendu ( si j’ai bien compris)
ya une formule dans mon cas sa donne:
?(1x4)=2
donc je vais essayer avec une resistance de 2k
yo!!!
midibox fini!!!
sa dechire!!!
yyyyyyeeeeaaaaahhh!!!
merci a tk et a vous tous!!!
bon les joysticks avec les pots de 5k  vont  de 20 a 98… donc je vais essayer d’ajouter des resistances de 2k prochainement… a suivre
et j’ai une chose bizarre j’ai 1 bouton qui est inversé!!!
quand il est declenché au lieu d’envoyer des notes “on” il envoye des notes “off” en restant bloqué sur “on”!!!  et il est configuré comme les autres…
j’ai changer le switch sa n’a rien changer…
jvais etudier mes soudures!!!
sinon pour l’ encodeur 24 tours c’est pas precis j’ai toujours une page sur 2 ou une valeur sur 2 qui est entre les crans…
j’ai chercher sur le forum (meme anglais!!! ;)) et j’ai rien trouvé
j’ai lu qu’il y aurait une ligne a rentrer dans table.inc mais je ne sais pas laquelle…
quelqu’un a une idée???
merci
tu es sûr qu’il est configuré comme les autres? ils semble qu’il soit en mode toggle…
est-ce le bon type de bouton (momentané?)
cherches ces lignes dans le fichier “mios_table.inc”:
Configuration Examples:
;;    ENC_ENTRY  1,  0,  MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED    ; non-detented encoder at pin 0 and 1 of SR 1
;;    ENC_ENTRY  1,  2,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED        ; detented encoder at pin 2 and 3 of SR 1
;;    ENC_ENTRY  9,  6,  MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED    ; non-detented encoder at pin 6 and 7 of
c’est juste aprés que se fait la config des encodeurs…tu peux choisir entre “MIOS_ENC_MODE_DETENTED2” et “MIOS_ENC_MODE_DETENTED”…
merci chef moxi!!!
tu est le meilleur!!!
mon encodeur correspond a cette ligne:
yeah!!!
pour le bouton c’est tres etrange car j’en est monté 64 (les moins cher lol)
et il n’y en a qu’un qui est inversé!!! je l’ait changé et toujours pareil…
sur un lot de 70 boutons momentanés il yen avait peut etre 2 permanent!!!
c’est un peu tiré par les cheveux mais bon .
je vais regarder sa…
on change bien dans edit events dans le menu(mode toggle)??
merci encore a toi moxi!!!
oh oh
j’ai bien 3 boutons permanent dans mon lot crrrrr
celui que j’ai changer et aussi le bouton edit!!!
donc moxi tu as tres bien diagnostiquer!!!
:wink:
ok!
sinon pour changer le mode des bouton:
se mettre dans le menu “MIDI learn” et une fois que tu as sélectionné le bouton (en appuyant dessus), tu appuie sur le bouton “Snapshot/Special”…
à quand les photos de la bête? :wink:
bon pour les photos de la bete jvé ptete ozer mais il faut que je recupere mon appareil photo que j’ai oublier chez des amis en belgique et j’ai une copine qui me le redescend…:wink: patience
bon il faut savoir que la “bete” n’est pas jolie le principe etant de s’en tiré pour pas trop cher le boitier a ete fait avec les moyens du bord…
la facade (ou sont logé les boutons et les pots) est en metal trop fin en fait c’est le dessus d’un chassis de pc… du coup c’est un peu trop souple  et le metal c’est bien deformé a l’usinage …
le reste c’est du contreplaqué
les boutons et les potards c’est les moins cher  (20c le bouton)
les cabochons de potards on été recuperer…
d’ailleur il m’en manque 8!!!
je balancerai des photo du mono sid aussi… meme esprit , fait dans un boitier cd rom… et l’ecran est decalé de 2cm en arriere pour laisser la place au bouton !!! (faut le voir pour le croire!!!)
bon pour revenir a nos moutons (beeeehhh)
j’ai rajouter les resistance de 2k entre le +5v et le potard du joystick
sa ma reduit encore mes valeurs…
avant: 28 - 98
maintenant 25-65
une idée???
