après écoute de “Crouch End” je suis bleuffé par ton jeu de gratte, heureux que je suis de reconnaitre l’influence. Même si le maître reste inimitable.
Bucket c le seul guitar-héro de notre ère, trop peu de gens s’en rendent compte …
pour ma part je fais comme StenphenTi, un petit clone de la logic controle.Avec 8 faders motirsés plus 1 pour le master avec bien sure 8 encoders et de multiples boutons et leds.
J’ai bientôt finis la constructions du module core .POUr le reste j’attend mes faders motorisées panasonics et les encoders.
Voila en fait j aimerais faire une Midibox assez conne :
Avec un module Din (ou deux) et des boutons, ainsi q un module Dout pour les leds (a chaques boutons). Si j ai bien compris les 4 premiers boutons du Din sont pour l ecran, si on utilise pas l ecran, peut on les utiliser comme controleurs ? En fait je ne sais pas encore si je vais mettre un ecran ou pas ! Sinon une des fonctions principale de ma Mbox serait aussi d envoyer des program changes tres facilement (soit avec l aide de l ecran ou soit sans s il y en a pas…) en appuyant sur un des boutons (je ne sais pas du tout la procedure, je vais voir : fabriquer un pave numerique ou juste un bouton + et un autre -, le bouton + incremente de Bank et le - decremente forcement !
Enfin vu que je suis une feignasse, je me demandais si je perdais beaucoup d argent en commandant les kits (PCB + composants + Pix) sur http://avi.dezines.com/mbhp/buy.html. En plus l avantage en commandant les kits c que j ai pas besoin de me faire un Module JMD…
Sur leurs références de kits, il y a marqué US_DINx4 (par exemple) ! Est-ce que ça signifie que ce sont des kits qui ne fonctionnent qu’avec une tension/fréquence américaine ?
Ou est-ce que c’est du tout bon pour la France et l’Europe en général ?
Ma question est peut-être un peu conne, vu qu’on passe par un transfo ;D
Moi mon projet est de faire une midibox lc pour controler cubase sx ( avec 200 euros de budget et ouias va falloir la jouer serré) et pq pas ensuite partir de ca pour continuer en faisant une sorte de yamaha 01x mais la faut pas pousser mami , on va d abaord se contenter de reussir a faire un midibox lc qui tourne et qui soit agreable …
je voulais faire une surface de control + un piloteur de plugins sur le même core…
donc aprés que l’on n’ est “recadré” mes désires, je pense me diriger vers une midibox LC ( si j’ai la chance de pouvoir en commander, ce sera avec des motor fader sensitif ! mais j’y crois plus trop des switch suffirons.. ) mais j’aurais aimé faire l’émulation de la mackie control ; seul hic ! ! : comment connecter le 9ième fader, celui du master,… je crois que c’est normalement impossible ???
J’ai l’intention de contruire une midibox SID (1er tps) puis sa surface de contrôle (2ème tps). Après je m’attaquerai à la customisation d’une groovebox (3ème tps). Au final cela devrait tenir dans un même boîter ;D
