probleme d'alim
Bonjour à tous,
j’ai reçu récemment mon module core de smash tv, j’ai finie de souder les composants mais malheureusement lorsque je l’alimente mon écran lcd ne s’allume pas et le régulateur de tension IC2 7805 chauffe anormalement et sent le chaud.
OU est le problème ?
j’ attends avec apatience un réponse de votre part.
bonjour,
L’ideal serait d’avoir une tension d’entrée de l’ordre de 8 à 10 volts pour limiter les pertes
dans le regulateur 7805.
Sur ma midibox avec le core plus les modules Ain Din Dout et quelques led le regulateur alimenté en 12 volts
à besoin d’un petit radiateur ( Quelque cm²  suffisent  )
Peux tu mesurer la tension ? à tu bien 5 volts ?
Cable une led en serie avec une resistence de 470 ohms apres le regulateur ( sur le 5 volts )
cela te servirta de “moniteur” d’etat de l’alimentation.
C’est peut être simplement un cours circuits !
J’ais remaqué de par mon assez grande experience dans les montages electronique  que c’est dans 90% des cas
le cablage / soudure qui sont en cause.
Pour avoir quelque chose sur l’afficheur il faut au minimun le MIOS charger dans le Pic.
+1 pour le court circuit! sauf si tu blance du 15V ou plus dans le régulateur, il ne devrait pas “trop” chauffer.
Merci pour vos réponses mais je ne comprends pas comment je peux avoir un court-circuit sur mon module core alors que celui ci vient de smash tv  et que mes composants sont montés de la meme maniere que le schéma indiqué.
le court circuit peut provenir d’une mauvaise soudure, c’est une “erreur” classique.
vérifie avec un ohmètre la résistance entre les piste d’alim (donc grosso modo entre les pattes du régulateur). Si elle est faible, alors il doit y avoir un cour circuit quelque part.
