Hi!
Sorry, nochmal für meine doofen Fragen, aber ich weiss es halt nicht besser Also, gibt es irgendwelche Sachen, die man extra beachten muss, wenn man den PIC18F452 einsetzt anstatt des alten 10 Mhz PIC’s?
Ich weiss, das ich den 20 Mhz Quarz brauche.
Gruss
Matthias
icam
June 3, 2003, 3:54pm
2
hallo slajar!
genau andersherum: der pic 18f452 benoetigt den 10 MHz-quarz!!! die 20 MHz-version war fuer den 16f gedacht.
wenn du diese aenderung bedenkst, dann brauchst du in sachen core-platine loeten nichts anderes mehr beachten.
gruss,
icam
Hallo icam,
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte das natürlich wieder verdreht
Wie sieht es dann mit der Firmware aus? Ist die aktuelle Firmware mit dem neuen PIC kompatibel?
Danke
Matthias
ja, alles ist kompatibel ;)
Danke Sly,
Ich hab irgendwo gelesen, das der JDM Programmer Probleme mit dem neuen PIC hat. Ist euch da was bekannt?
Thanx
Matthias
icam
June 4, 2003, 9:29pm
6
hi matthias!
falls du win xp oder 2000 mit dem jdm-programmer zusammen benutzt, dann solltest du zusaetzlich zu den tips auf thorstens “how to program a pic”-seite auch noch die einstellungen aus diesem thread beachten: http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=troubleshooting;action=display;num=1054103454
dann sollte eigentlich alles ohne probleme funktionieren.
gruss,
icam
slajar
June 4, 2003, 11:18pm
7
Danke!
Ich dachte gelesen zu haben, das der neue PIC mit weniger Spannung gebrannt wird, wie der alte…
naja, egal wenn es trotzdem geht freu ich mich schon drauf.
Viele Grüsse
Matthias
T.K
June 4, 2003, 11:25pm
8
Hallo Matthias,
dies trifft fuer den PIC16F877A zu (das ist der Nachfolger vom PIC16F877), aber nicht fuer den PIC18F452
Beim PIC16F877A muss man unter “Hardware Settings” das IO-Delay auf den Wert 20 einstellen, um die Spannung auf den richtigen Level zu bringen.
Gruss,
Thorsten.
Hallo Thorsten,
Danke für die Antwort. Dann steht ja dem Bau nix mehr im Wege (heute sind die Platinen von Mike gekommen)…
Viele Grüsse
Matthias
