nieuw hier !!
Hallo
heb de hele site al na gespeurd maar ik kom er niet echt uit komen.
zelf doe ik gebruik maken van de programma’s tracktor DJ studio 2 en Virtual DJ.
bij de instelling van een progie kom ik altijd MIDI tegen daar wist ik niks van. met het zoeken naar MIDI kwam ik er al snal achter dat dit een signaal was en dat je daar ding mee kunt bedienen. dus ook een DJ progie. dat wil ik al graag maar een 19" USB controler voor een programma kopen kost al snel € 500. dat vind ik al te veel. en hercules DJ vind ik geen handinge maat. daarom wil ik nu aan een MIDI controler beginnen.
hier in wil ik verwerken:
2x LCD (16x2)
4 faders
2 jog wheels
50 drukknoppen
20 LED jes
en dat dan in een dubble CD speler (controle unit) 19"  3HE grote kast maken.
deze kist heb ik nu http://www.skytronic.com/rsc/img/100/171_413.jpg
daar ga ik nog zo’n zelfde kist naast maken maar dan met een computer er in zo dat ik als in een keer kan meenemen.
ik zal graag wat tips en wat hulp willen met mijn project
ik heb de tijd en ben nog nergens aan begonnen dus kan alles nog wijzigen.
(ik zal later nog wat schetsen van mijn kist en van mijn MIDI unit er op zetten over hoe ik het in gedachte heb.
alvast bedankt
                              De Prutser :slight_smile:
Hey Prutser,
Ben benieuwd wat je gaat maken :smiley:
Maar mag ik vragen wat je met 2 lcd’s wilt? En wat je verwacht voor info op te zien?
hier moet het een beetje op lijken http://www.bpm-studio.nl/images/rcp2001a.jpg
als of je gewoon 2 CD players heb
    LCD  A                            LCD  B
voor de A speler                voor de B speler
met daar in gegeven als:
tijd van het nummer
BPM
track nummer (als het kan de naam van de mp3)
pitch
Ah ok ik snap m.
Maar ik denk niet dat het mogelijk is om de info te laten zien die jij wilt zien op de lcd’s
Wat betreft de knoppen en schuifen en leds moet het gaan lukken.
nou ben ik bezig met mijn print platen en so.
Maar zijn er ook standaard printplaat ontwerpen voor de COM poort met core module of USB met core module???
de twee LCD display’s laat ik er uit want ik heb een kist ontworpen waar de MiDi controller direct onder de TFT komt te zitten.
  _________
  |    TFT  |
  |________|
-------------------      -draaipunt
  |==MIDI===|
=toetsenbord=
CD1        CD2
                ___
                |TFT|
                |___|
                /midi|
_..------```          |  toetsen bord
| CD1/2            |
hoe zit dat eigenlijk met een JOG wheel??? de draai knop die je onbeperkt rond kan draaien. om in een nummer makkelijk te zoeken.
iemand een id hoe dat zit???
Hallo,
Een jog wheel is in principe gewoon een encoder; jog wheel/data wheel is de benaming die de producent aan de controller geeft.
Een encoder is een soor digitale potmeter zonder begin/eindstand, hij leest alleen of en hoeveel je links- of rechtsom draait,  niet de positie (lees weerstandswaarde) zoals bij een potmeter.
groeten, marcel
net zoals hoe een muis met bal werkt  :slight_smile:
is dat dan moeilijk om te maken? (kan ik dat dan gewoon uit een oude muis halen?)
en hoe stuurt hij dan de core aan?
moet ik dan nog ergens op letten?
Ben eigenlijk bezig met een MIDI controler die erg veel op die van Martin-prinz http://69.56.171.55/~midibox/midibox_gallery/martin_p1.jpg lijkt.
Iemand nog ideeën of waar ik nog op moet letten?
(ik zal snel eens een schets maken van de MIDI controler)
groeten
een encoder kun je kopen; bij conrad zijn ze heel duur maar check hier; voor +/-1euro
www.voti.nl
succes
oke das mooi. maar hoe sluit ik dat aan? gewoon via de DINX4_V2a?
en moet ik dan A en B pootje samen pakken?
http://www.voti.nl/docs/rotary-encoder.jpg
als ik core, din, dout, ain, midibox to com  heb gemaakt kan ik hem dan gelijk
programeren of moet ik nog meer doen?
eindelijk pic online:
mijn ontwerp:
Zijn er nog tips of misschien verbeteringen aan mijn schets??
misschien moet je eens kijken naar de allen heath xone 3d voor inspiratie.
