Några grundläggande frågor
Tjena, ny på detta forum och i SID-världen.
Jag tänkte pula i ihop en enkel SID-synth med hjälp av Ucapps-modulerna. Tänkte börja med att enbart kontrollera den från datorn (vilket väl går?). Möjligen sätta till en grafisk 128x64-display också.
Har beställt modulerna CORE, SID och LTC från SmashTV. Har enbart USB-portar på min laptop, men har en USB-COM-adapter. Detta borde väl fungera? Vad jag har förstått så kan man kontrollera samt programmera PIC:en via LTC-modulen? Efter att jag brännt ner bootloadern alltså. Har hållt på en del med PIC innan så brännare har jag.
Det jag inte riktigt förstått är hur jag konfigurerar programmet i PIC:en. Om jag tex bara vill styra den från datorn samt använda en grafisk KS0108-display, hur gör jag då? Jag hoppas att jag inte behöver rota Assembler? :slight_smile:
Mycket tacksam för svar.
//jack
Hej!
Tror att du kan få problem med displayen…
Kolla faq.för siden…
http://www.avishowtech.com/midibox/wiki/index.php?pagename=MIDIboxSIDFAQ#QA25
MVH
Christoffer
Hej igen och tack för ditt svar.
Displayen stöds alltså men det finns ingen vettig kod skriven för den? Den kommer ändå bara att fungera som en teckenbaserad display?
MVH Jack
Det vet jag inte..
Har själv en 2x20 vanlig display…
Hej igen. Har nu fått mina grejor från SmashTV och lött ihop dessa. LTC, CORE och SID.
Men självklart funkar inget som det ska.
Problem 1: Min programmerare K150 stöds inte av IC-prog, så jag är inte helt säker på hur jag ska få in PIC ID:t i bootloadern. Under knappen “fuses” i programmet (MicroPro) till brännaren finns ett fält med namnet “id” där man kan skriva in 8-siffrigt långt tal. Har testat att köra med 00000100 och liknande med det verkar inte funka. Kan det vara rätt? Behöver inte vara just detta som är felet, kan likagärna ha att göra med fel nummer 2.
Problem 2: Midi-interface till datorn. Jag använder som sagt LTC-modulen och har testat med båda Yamaha- och Roland-rutinerna. Yamaha verkade inte vilja alls, men Roland verkar fungera. Den hittar porten i SysExBox och jag kan ladda över saker, men hur vet jag att grejorna kommer in? :slight_smile: Det “funkar” ju lika bra när kabeln inte ens är i. Läste nånstans att bootloadern ska skicka nåt slags kommando om den fungerar riktigt, innan MiOS är i alltså. Var kan jag se detta?
All hjälp är oerhört uppskattad.
//jack
Har ni köpt ett riktigt midi-interface. Funkar rätt mycket bättre nu men fortfarande inte helt.
Jag kan nu kommunicera med PIC:en och ladda över MIOS och program. Den svarar och verkar säga att allt är bra.
Men jag får inte ut nå ljud ur SID:en. Vad gör jag efter att jag laddat över MIOS och nåt program? Vilket program ska jag ladda?
Tacksam för svar.
Har själv ingen SID, så där kan jag inte hjälpa dig. Men du får in MIDI kommandon till datorn ? Om du testar ladda upp ett av testprogramen från ucapps ?
/Henrik
Midi verkar funka båda till och från. Har testat nåt testprogram, men det verkar inte funka. Jag har en konstant ton som kommer och går, även om jag inte har tontestprogrammet i.
Men hur funkar det egentligen, ska man lägga in MIOS och sedan någon program, tex 6581_without_cs.hex. Eller ska jag bara lägga in ett program och inte MIOS för att testa?
Nu fungerar testtone-programmet! Efter att jag laddad över det så hör jag en ton i några sekunder, sen ett mellanrum och sen börjar den om. Samtidigt som den slutar får jag sysex-meddelandet “F0 00 00 7E 40 00 01 F7”. Betyder det att den bootar om? Vad kan vara fel?
Ingen annan “riktigt” applikation verkar funka…
Kopplade en display till bygget. Fick då fram “fixed BOR setup” efter boot av MIOS. Spänningsregulatorn verkade altså vara kass. Parallellkopplade några 7805 och då funkade det mycket bättre. Kan nu ladda in program hur jag vill samt att displayen funkar. Allt verkar allmänt stabilt, men inte fan får jag ut något ljud :slight_smile:
Någon som har tips?
Det funkar!!!
Var en liten bygling till RES-pinnen på SID:en som inte funkade!
Fan vilket ljud! Power to the SID!
Härligt ! Väntar på lite material från dig då :slight_smile:
Själv har jag kasserat mitt Traktor2 projekt vid 75%.. För att börja med nya T3. Gigantiskt…ujuj, läre ju ta ett par år…(med min takt)
Material lär nog ta ett tag. Det verkar vara enklare att bygga en synth än att lära sig spela på den :slight_smile:
Har nu byggt Control Surface också, på veroboard. Sjukt att det funkade på första försöket… :slight_smile:
Men displayen verkar lite skum när jag rör mig i menyerna, måste man ställa om något om man ska använda en 2x16-display?
Jackan: Det stämmer att du måste definiera om hur många menyalternativ som skall visas. Öppna projektet i MPLAB och sök efter
#define CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS 5
i filen main.asm. Det finns instruktioner där hur den ska sättas men om du har en 16x2 display ska det vara 4 istället för 5. Kopilera projektet och ladda ner main.hex till pic:en med mios studio.
/offe
Tack för svar.
Men har nu beställt en 2x20-display så då behöver jag inte ändra ändå.
