Mios Upload, Pitch Bend???
Hallo Leute, hier der neue schon wieder.
Wollte gerade mal das Mios hochladen, leider rockts nicht so richtig. Midi In sagt irgendwas von Pitch Bend, siehe Anhang.
Jemand ne Ahnung was ich verbockt habe?
Viele Grüße
enners
“Rockt nicht so richtig”. Sehr gute Aussage. Auch sehr hilfreich.
Zufallsantworten:
http://ucapps.de/mbhp/auaimbctg.pdf
http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midi_troubleshooting
Hi Nils,
dachte das Bild vom Midi In Monitor wäre an sich aussagekräftig genug,
ich denke es muss doch soweit alles richtig sein wenn mein PC Midi Daten empfängt, oder bin ich da aufm Holzweg?
Die Daten werden empfangen sobald ich das Core Modul anschalte, wenn ich versuche Mios upzuloaden, dann gehts leider nur bis “Forcing Reboot”.
Midi Troubleshooting werd ich nacher nochmal Punkt für Punkt durchgehen.
Gruß
enners
EDIT: noch eine Frage zum Midi Troubleshoot:
TEST PROG1: If you are not sure that the bootstrap loader has been burned successfully, use the verify function of IC-Prog/P18
Was genau ist damit gemeint, bzw. wie teste ich das?
IC-Prog ist ein Tool um einen Pic-burner anzusteuern.
Da du aber wahrscheinlich einen Pic gekauft hast, wo schon der bootloader drauf war, ist das für dich nicht relevant, da man den ja per midi, also ohne burner beschreiben kann..
Hey Imp,
vielen Dank! Hab meine PICs selber gebrannt, Brennvorgang wurde immer mit “OK” abgeschlossen,
bin bisher davon ausgegangen dass das soweit geklappt hat. Aber wie führe ich den Test denn durch?
Dann kann ich da wenigstens auf nummer sicher gehen.
Gruß
enners
… ein Schuss ins Blaue:
Du hast alle Pins von J5 (ausser 5v natürlich) an Masse hängen, ja?
Gruss
Doc
Hi Doc,
J5
Pin 1 Masse
Pin 2 5V
Pin 3 = Pin 2 vom Pic usw. wie aufm Schaltplan, ist das nicht richtig?
Gruß
enners
Hab den PIC gerade mal neu gebrannt und siehe da, ich bekomme alle 2 Sekunden was gesendet.
Mios Upload geht leider trotzdem nicht.
Siehe Anhang
Gruß
enners
mittlerweile bekomme ich nen Error Code 05: write access failed, na immerhin :slight_smile:
EDIT:
sorry, das da war quatsch. hatte ausversehen versucht die Bootloader Datei hochzuladen.
So hab den PIC nochmal frisch gebrannt um Fehler auszuschließen. Im Mios Studio bekomme, ich alle 2Sekunden
F0 00 00 7E 40 00 01 F7
Soweit sollte also doch alles richtig sein, oder?
Wenn ich jetzt Mios installieren will, bekomm ich aber immer
Recieved unexpected Upload Request
Kann man das Protokoll irgendwie aus MiosStudio rauskopieren, vielleicht hilft das ja mehr bei der Suche nach dem Fehler?
Gruß
enners
Doc: AUAIMB… Genau das war meine erste Antwort :wink:
Enners: Ja, das F0 00… ist der Upload Request, das heißt, dass der Bootloader jetzt drauf ist. Hurra. Jetzt musst Du über MIOSStudio MIOS auf den PIC laden und anschließend die Anwendung. :slight_smile:
Hi Nils,
ja leider erhalte ich während dem Upload immer den Fehler:
Das Upload läuft zwar durch bis Upload process complete, aber funktionieren tut natürlich nichts.
Wenn ich dann reboote bekomm ich den Timestamp, allerdings 50mal pro sekunde.
Gruß
enners
Copy/Paste doch bitte mal die Ausgabe von MIOSStudio hier rein :wink:
gibts da nen trick, strg+c geht nicht?
Gruß
enners
STRG+C zum kopieren und STRG+V zum Pasten geht. Beweis:
Starting upload of project.hex
Sending block 00003000-000030FF[/code]
ja sorry, benutz die tastenkombi ja nicht zum ersten mal, aber es geht definitiv nicht.
MIOSStudio_beta7_5 auf Win XP.
Ausgewählt hast Du aber schon was zum kopieren bevor du kopierst?
Komm doch der einfachheithalber Mal in den Chat.
zur Veranschaulichung
Gruß
enners
so nachdem ich den optok. jetzt getauscht habe kommen leider immer noch Fehlermeldungen.
Midi In Overrun Error
siehe Screenshot
Ich weiss,…
… dachte aber, wenns in Klartext dasteht, wirds besser verstanden …
Gruss
Doc
