MIOS Studio 2 für Linux?
Hallo,
auf den Downloadseiten von MIOS Studio 2 finde ich nur Versionen für Windows und für MAC. Gibt es auch eine Linux-Variante?
Angeblich ist ein Juce-Programm ja plattformunabhängig…
Aktuell benutze ich noch die Beta 9.4.
Danke für jeden Tipp und viele Grüße,
Crypto.
Hallo,
Du bist der erste der danach fragt! :wink:
Fuer die baldige MIOS Studio 2.1 release koennte ich auch ein Linux binary bauen.
Falls Du selber kompilieren moechtest, tippe mal “svn co svn://svnmios.midibox.org/mios32”, gehe nach mios32/trunk/tools/mios_studio/build/linux", tippe “premake --file premake.lua --cc gcc --target gnu”, anschliessend “make”
(das MiosStudio.make file ist nicht mehr aktuell, deshalb muss via “premake” ein neues erstellt werden)
Juce (v1.51) sollte sich im gleichen Pfad wie das heruntergeladene SVN Repository befinden, da auf die Juce Release mit indirekten Pfaden referenziert wird.
Gruss, Thorsten.
+1 für linuxversion, wenns nicht zuviel aufwand ist. :flowers:
Hallo Thorsten,
Bin dann wohl der dritte :wink:
Habe unter Kubuntu 10.10 (64 Bit) versucht nach deiner Anleitung MIOS Studio 2.1 zum Laufen zu bringen
Ich kam bis zum Make (Premake muss v 3.7 sein! v4.0 und höher läuft nicht).
Dann erhielt ich folgende Fehlermeldung:
==== Building MiosStudio ====
UdpSocket.cpp
HexFileLoader.cpp
juce_LibrarySource.cpp
In file included from ../../src/juce_LibrarySource.cpp:15:
../../src/../../../../../juce/juce_amalgamated.cpp:514: fatal error: ft2build.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[1]: *** [build/intermediate/Debug/juce_LibrarySource.o] Error 1
make: *** [MiosStudio] Error 2
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
weigu
ich habe es gestern kompiliert bekommen, dazu mussten in den Makefiles einige Dateien hinzugefügt werden, und in einer Datei in dem Linux spezifischen Verzeichnis von Juce, sowie Mios Studio habe ich eine Zeile kommentiert, war sowas wie:
//if (input <= devicenumber)
      return ....
Dann waren da noch includes mit relativen Pfaden à la: ../../../../../juce/juce_amalgamated.cpp die entsprechend angepasst werden mussten, je nachdem wo die Juce libs liegen.
Wenn ich später zu Hause bin schau ich nochmal genau nach was es alles war und poste es hier.
Hiho,
hab mal meine i386 binary angehängt, hoffentlich läuft sie :slight_smile:
Ansonsten stimmte das schon ungefähr was ich geschrieben hab, es musste in
juce/build/linux/platform_specific_code/juce_linux_Audio.cpp und juce/juce_amalgamated.cpp
eine Zeile auskommentiert werden, input existierte da nicht:
AudioIODevice* createDevice (const String& outputDeviceName,
                                 const String& inputDeviceName)
        jassert (hasScanned); // need to call scanForDevices() before doing this
        const int inputIndex = inputNames.indexOf (inputDeviceName);
        const int outputIndex = outputNames.indexOf (outputDeviceName);
        String deviceName (outputDeviceName);
        if (deviceName.isEmpty())
            deviceName = inputDeviceName;
	// if (input >= 0)
            return new ALSAAudioIODevice (deviceName,
                                          inputIds [inputIndex],
                                          outputIds [outputIndex]);
        return 0;
Ansonsten waren es nur fehlende Sachen im Makefile und Pfade zu den includes.
Probiert mal die binary aus, falls ihr amd64 benutzt könnte ich dafür auch noch eine bauen.
Cheers!
flip
edit: meh die Datei ist zu groß… wenn jemand ne Idee hat wo ich die hochladen kann sagt mal was, ansonsten kann ich die auch per mail verschicken.
Hallo flip,
Bei mir fehlten lediglich libfreetype6-dev, libglu1-mesa-dev, libxcursor-dev, libasound2-dev und libxinerama-dev.
In juce 1.51 habe ich die von dir angegebene Codezeile nicht gefunden.
Läuft jetzt auf amd64.
Danke und Grüße
weigu
Hallo flip,
Danke und Grüße
weigu
Alles klar, freut mich das es jetzt klappt. :slight_smile:
Meine Angaben bezogen sich auf Juce 1.50. Habe die Version verwendet, weil sie auf der Mios Studio 2 Seite angegeben war.
Hallo,
Leider läuft die Sache nicht ganz rund.
Weniger wichtig:
Beim Starten des Studio werden alle 4 Tools Fenster geöffnet. Sie lassen sich erst schließen, nachdem ich sie einmal im Menü ausgewählt habe.
Wichtig:
Ich erhalte keine Meldung des Core obschon beide Mios32-Geräte ausgewählt wurden (Das gleiche Problem hatte ich schon in einer virtuellen XP-Maschine unter Virtualbox).
Leider bin ich was Midi unter Linux angeht noch nicht ganz fit :frowning:
Danke für weitere Hilfestellung.
Grüße
weigu
weigu’s ersten teil (tool fenster) kann ich bestätigen.
keyboard shortcuts (Ctrl-Q, etc) wurden bei mir gar keine erkannt?? :hmm:
den rest wahrsch. erst später.
auch dass premake 3.7 erforderlich ist. bei V4 hat sich anscheinend an der syntax einiges geändert. mit
./premake4 --file=premake.lua --cc=gcc --target=gnu
kam nur
…os32/trunk/tools/mios_studio/build/linux/premake.lua:2: attempt to index global ‘project’ (a function value)
edit: 64bit erfolgreich kompiliert, hier funktionieren die tastenkürzel… seltsam.
kann mittlerweile bestätigen (mit der 32bit version) dass ich keine meldung von der midibox bekomme. kriege immer
No response from MIOS8 or MIOS32 core!
Check MIDI IN/OUT connections
and Device ID!
Mit MIOS Studio beta9 geht’s aber. :hmm:
was’ da falsch?
Ich muss auch gestehen, das ich MIOS Studio 2 unter Linux noch nicht benutzt habe. Ich habe es nur erfolgreich kompiliert und gestartet, als es dann auf anhieb nicht 100% funktioniert hat habe ich die alte Java Version benutzt um die neue Firmware auf meinen MB6582 zu spielen… Hätte allerdings gedacht das das nur einKonfigurationsproblem war.
Ich habe die Ursache gefunden und im Juce Forum gepostet: http://www.rawmaterialsoftware.com/viewtopic.php?f=5&t=6669#p39995
Werde dann morgen ein Binary fuer Linux releasen. :slight_smile:
Gruss, Thorsten.
super, danke! :slight_smile:
