Velocity ist bisher unerforschtes Terrain und leider auch nicht ganz so trivial, weil die Implementierung und Ansteuerparameter sehr von den verwendeten Tastern abhaengt :-/
midi note c2 mit vel 40 empfängt (vom keyboard oder seq), pin 1 anstellt wird - bei vel 60 pin 2 / vel 100 pin 3 / vel 127 pin 4 / note c#2 vel 20 pin 5 usw. . ..
also keine “schwankenden sachen”, nur eine spalte mehr zum konfigurien der midi in events mit vel auf die dout pins in der “midio-presets.inc”
ich hab mir nähmlich einen “mini-stufen-DAC” aus nem dout gebaut, um meine drums mit “accent” zu triggern - verschiedene wiederstände und ein paar dioden ;D
nur ist jetzt das set auf 4 mal soviel tasten gelegt und unpraktisch in der handhabung …
deshalb wäre vel (midi) in für den midio echt super ;D
Hmpf - sorry, musste in letzter Zeit zu oft die Anfrage nach einer Velocity Funktion abblocken, dass ich mir die Frage gar nicht mehr richtig durchgelesen habe.
Eine neue Spalte ist nicht moeglich - das Datenformat ist eingefroren, jede Aenderung zieht eine Menge Aufwand mit sich. Und das tue ich mir nicht an.
Entweder man programmiert eine zweite Tabelle, oder man codiert es hart…
Fuer den Anfang koenntest Du mal folgendes ausprobieren (habe es nicht getestet!):
USER_DIN_NotifyToggle
movlw 0x90 ; Note On, Channel 1
IFNEQ MIOS_PARAMETER1, ACCESS, rgoto USER_DIN_NotifyToggle_End
movlw 0x3c ; C-2
IFNEQ MIOS_PARAMETER2, ACCESS, rgoto USER_DIN_NotifyToggle_End
movf MIOS_PARAMETER3, W ; Note Off if Velocity == zero
bz USER_DIN_NotifyToggle_End
;; Note On for C-2 at Channel 1, Velocity > 0
;; save MIOS_PARAMETER1 in TMP1
movff MIOS_PARAMETER1, TMP1
;; set the 8 pins of SR1 depending on the 3 most significant bits of velocity value
swapf MIOS_PARAMETER3, W
andlw 0x07
call MIOS_HLP_GetBitORMask
movwf MIOS_PARAMETER1
movlw 0x01 ; second shift register
call MIOS_DOUT_SRSet
;; restore MIOS_PARAMETER1 from TMP1
movff TMP1, MIOS_PARAMETER1
;; continue at MIDIO button handler
goto MIDIO_DIN_Handler
falls es funktioniert, bist Du hiermit verpflichtet, einen Schaltplan sowie eine Kurzbeschreibung ueber den Mini-DAC fuer das MIDIbox Portal zu schreiben
