Hallo, nach langer Suche nach einem DIYProjekt das PCs und CCs versteht bin ich auf Ucaps.de gestoßen. Nun bin ich am überlegen ob sich mein Projekt realisieren lässt. Ich will mit einem Midifloorboard über den Midiin des Midibox über ein DOUT das Relais schaltet ein Switchsystem bauen das einmal Presets umschaltet und zum anderen mit CCs Effekte über Echtzeitkontrolle ein/ausschaltet. Zum programmieren wollte ich ein DIN benutzten. Also ein Presetwechsel bei dem 2-x Relais gleichzeitig geschaltet werden und Per CCs Relais in Echtzeit an und aus. (Zudem brüchte ich logischerweiße noch ein LCD-Bildschrim). Funzt das?
Funzt das?
Kurz. Ja.
Zur Ansteuerung der Relais (oder auch Reed-Relais) siehe hier: http://www.ucapps.de/midio128/relay_example.pdf
Zur Ansteuerung der Relais verwendest Du einfach zwei Ausgänge eines DOUT (ohne Vorwiderstände). Du solltest die Relais aber über zwei Transistoren oder, wie im pdf, mit einem ULN IC treiben, da du sonst das DOUT überfährst.
Da weiß ich nun nicht genau, was Du meinst …
Die MB64 hat eine Oberfläche, über die du deine Box bedienen kannst.
greets
Doc
Für Dinge wie Menü, Right, Left, Snapshot brauch ich doch ein DIN oder?
jo da meint ihr das selbe
