leggo da un pò il forum e finalmente (dopo aver studiato un pochino) inserisco il mio primo post.
Sono un chitarrista con la passione per il sound vintage… e vista la mia discreta conoscenza dell’elettronica, da qualche anno realizzo (per me e per qualche amico… ma sempre in modo gratuito) cloni o rivisitazioni di effetti per chitarra degli anni 60-70.
Ho appena realizzato la mia nuova pedaliera, tutta rigorosamente analogica, riedizione piuttosto fedele della pedaliera realizzata da pete cornish per david gilmour.
Da tempo mi gira per la testa una idea: dotare la pedaliera vintage analogica di un cervello digitale… ovvero… i suoni analogici vintage sono imbattibili, però il limite di un sistema analogico è l’impossibilità di salvare e richiamare preset… il top sarebbe poter collegare l’anima analogica del sound ad un cervello digitale.
Praticamente avrei bisogno di un sistema che per ogni pedale, leggesse e registrasse il valore dei potenziometri che definiscono il suono (usando pot digitali, VCR, o altro) e lo stato on/off dell’effetto stesso; in questo modo sarebbe possibile salvare diversi preset di effetto.
Penso che la MIDIBOX potrebbe fare al mio caso, però stò ancora brancolando nel buio… nel senso che non riesco ad identificare correttamente quale è la via da seguire.
Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi a capire se e come realizzare questa mia idea.
capiti bene perche ci sono vari utenti che stanno lavorandoa progetti simili, prima di tutto facci sapere come te la cavi con l inglese.
Ti assicuro che quello che vuoi fare e possibile, un po complesso pero con il tuo background non ci saranno problemi: preparati ad imparare un bel po di cose nuove.
C e un altro italiano che sta lavorando ad un progetto simile: guarda nel forum Italiano e cerca “Dimitree”
Simone
Perfetto… spero di poter capire quale è la strada per poterla cominciare a percorrere.
…tuttavia la mia idea è quella di complicare un po le cose… nel senso che nel suo progetto si parla si switching per salvare l’informazione on/off dei singoli pedali e creare così dei preset con differenti combinazioni della catena effetti…
…io vorrei aggiungere anche il salvataggio dell’informazione relativa ai diversi potenziometri che regolano i setup di ogni singolo effetto…
…il che (credo) comporti la necessità di sostituire i vari pot con qualcos’altro… qualcosa di bidirezionale… non so se pot digitali, vcr, o altro…
se richiami un preset la posizione attuale di un potenziometro non viene letta finche il valore attuale non corrisponde al valore letto nel preset: MB64 ha questa funzione
Chiaramente dei potenziometri motorizzati sono una soluzione piu elegante.
ok hai raggiunto il livello: “la domanda che fai e cosi ovvia che si capisce che non hai letto bene ucapps.de e la wiki”
e una lunga tradizione del forum incoraggiare gli utenti alla ricerca personale ;D ;D (anche in termini filosofici se ti fa piacere)
fammi sapere
Simone
EDIT: il modulo AIN e quello che connette fader/pots al CORE
Mi rendo conto che può non sembrare vero… ma ho letto approfonditamente ucapps.de… ma ancora non ho ben capito la modalità per interfacciarsi con i pot e usarli per i miei scopi… cmq riprendo la lettura della documentezione anche alla luce del suggerimento modulo AIN.
ciao x-man! molto interessante questa cosa che vuoi fare..però mi sa anche molto molto difficile.. Se ci si riesce però sarebbe una figata! anche io uso quasi tutti effetti analogici..
Eventualmente io pensavo che in ogni effetto analogico si può interfacciare uno switching a relay che alterna diverse resistenze (o pot) per ogni controllo.. Il segnale midi in questo caso si occuperà soltanto di scegliere quale pot utilizzare.. Non so se mi sono spiegato.. Per esempio, prendiamo un distorsore, setteremo il gain attraverso uno switch che ci permette di selezionare 3 o 4 potenziometri con diversi settaggi.. Questo switch sarà comandato tramite MIDI.. Naturlamente non è una soluzione semplice..quindi spero che quello che ti ha detto Simone è fattibile
Stò provando a sudiare a fondo il sistema uCApps ma rimangono alcune cose che non riesco a capire…
…sicuramente il sistema midibox sembrerebbe la migliore soluzione per realizzare questo progetto… l’alternativa sono i potenziometri digitali + pic + memoria…
Il problema più serio riguarda la parte di interfaccia con i potenziometri analogici…
…mi sono guardato per bene il modulo AIN e l’esempio riportato nel link http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_ainx4_64pots.pdf per la connessione di diversi potenziometri analogici al core… però non riesco ancora a capire alcune cose:
il valore max dei potenziometri che si possono controllare è di 10k ? perchè se fosse così sarebbe inutilizzabile per il mio scopo.
il sistema descritto nel link serve per trasferire le informazioni dei pot al core… ma per fare la direzione contraria ? cioè una volta richiamato un preset salvato in memoria come faccio a trasferire i valori salvati ai diversi potenziomentri ? (forse il modulo AOUT ? ma come va gestito per interfacciarlo con i potenziometri ?)
chiariamo cosa sono per te i potenziometri digitali
-encoders o
-potenziometri motorizzati?
si e 10K pero questi pot devono essere collegati al circuito degli ain per cui non si possono usare per il circuito analogico dei pedali
PERO
-nei mixer automatizzati per esempio si usano dei fader con due tracks: uno lineare che si connetta all interfaccia digitali che legge la posizione del fader ed un altro logaritmico (di solito 500K) che regola l audio
-nel tuo caso farebbe comodo avere dei pot motorizzati stereofonici con un track a 10K lineare e l altro dedicato al effetto: ti renderai conto che l opzione non e molto fattibile
-un altra possibilita e avere dei pot motorizzati connessi ai moduli AIN e MF, e usare un circuito di resistenza variabile connesso al modulo AOUT e ai pins dei potenziometri dell effetto, senza i potenziometri naturalmente.Anche questa opzione e effettivamente un po difficile.
infatti: qui sta il problema, magari per cominciare potresti cominciare a fare una lista dei potenziometri che vuoi digitalizzare magari possiamo trovare dei potenziometri motorizzati: ci sarebbe un enorme vantaggio: potresi continuare ad usare i tuoi pedali anche quando sei sconnesso al circuito MIDIBox.
