midibox glitch
bonjour tout le monde!
voila je partirai bien d’une midibox cv ou seq pour controler un genre de patch de routing d’effet genre effet vst glitch mais en hardware
donc un module aout 8 sortie analo qui permetrait d’activer desactiver 8 effets audio… un genre de multi a/b box electronique…
et c’est la que je me pose des questions:
1 soit j’utilise des relays mais j’ai peur d’avoir des claps!!! et sa va jouer des castagnettes… mais sa peut etre sympa avec un micro contact…
2 soit je trouve un schema d’un circuit qui ouvre et ferme une porte (comme un interrupteur)grace a la tension des sorties cv mais la je suis larguer…
quelqu’un aurai t’il une idée???
merci
Salut, j’ ai pas compris grand chose.
C’ est quoi ton patch routing d’ effets? la référence?  y’ a une prise midi in? ou  Cv in?
Tu voudrais “ouvrir et fermer des portes” de façon manuelle (en temps réel) ou automatisée ou les deux?
salut,
tu as des switchs TTL (0-5v) pour l’audio (ssm2404: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ssm2404.pdf) j’ai testé ceux-là en les pilotant simplement avec un module DOUT.. ils sont “clickless” en plus…
merci Moxi!!!
(comment va tu depuis le temps!!! ;))
c’est exactement ce que je cherchais!!!
une bonne petite option… youpi!!!
par contre ils sont dificillement trouvable et cher!!! :stuck_out_tongue:
l’interet aussi serai de pouvoir programmer des patchs pour les elements d’un synthé analogique…
j’ai vu le cd4066 a pas cher et rependu mais je sait pas si il faut pas d’autre composants pour le controler et je ne sais pas si il est clickless!!!
http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,11705.0.html
