MIDIbox FM Planung
Wieso ein Schaltnetzteil? Ich dachte die sind “Pfui”?
Korrekt, zumindest ohne weitere Maßnahmen will man so was in Audioschaltungen nicht wirklich haben! (s.h unten)
Für Audioanwendungen (FM, SID) existieren unterschiedliche Meinungen - aber Schaltnetzteile guter Qualität mit hoher Schaltfrequenz sollten in jedem Fall weit weniger Störungen verursachen als das Chiprauschen eines 6581, so dass es wohl zu vernachlässigen ist…
Na, für das Geld was man aufbringen muss um die spikes des SNT zu eliminieren kann man auch direkt wieder aufs alte Eisen setzen, so zumindest meine Meinung.
Ich fang nächste Woche (so hoffe ich doch) mit der 9090 an, da gibts Ringkern im externen Gehäuse, dreckig hat es zu klingen wenn ich die Regler drehe und sonst nicht! :smiley:
Edit: ich finds nicht gut, wenn man über einen USB-Port mehr als 500mA saugt, egal wieviel Saft der USB-Hub hergibt… irgendwann steckt man die MIDIbox an einen anderen USB-Port und die Verwunderung, warum nichts geht, ist sehr gross :slight_smile:
A.d.G die Empfehlung zu “USB-2-Steckdose”, das ist dann das eine Kabel für die eine Box und geht immer (…wenn eine Steckdose zur Verfügung steht)
Der USB Port ist auch definitiv nicht als Spannungsquelle geplant.
Ich möchte eine möglichst kleine interne Lösung, denn ich hab keine Lust auf das Gekaspere mit tausend externen Netzteilen.
Ein Netzstecker muss reichen für den MBFM, meine Steckdosenleisten quellen eh schon über.
However - ich bin so schlau als wie zuvor. :rolleyes:
[EDIT]
Oder muss ich bei der Variante mit internen Printtrafos mit größeren Einstreungen im Audiosignal rechnen?
Ich würde den kleineren Trafo nehmen. Und nur den. Den 7805 kannst du aus den +12V speisen. Falls dein Display hintergrundbeleuchtet wird, könnte es knapp werden.
Dann kannst du immernoch irgendeinen Handylader schlachten, aber falls du ein OLED nimmst, sollte das auch so reichen.
Welche 78xx/79xx und welchen Gleichrichter du nimmst, ist ziemlich egal. Die Spannungsregler solltest du kühlen, denke ich.
[Edit] Solltest du aus ästhetischen Gründen darauf bestehen, die Audioleitungen mehrfach um den Trafo zu wickeln, dann ja :rolleyes:
Mit ein wenig Abstand und getrennten Platinen sollte das eigentlich keine Rolle spielen.
Oh mann bin ich doof … wir arbeiten ja jetzt mit Audiosignalen im KHz-Bereich. Deswegen hassen unsere Ammateufunker diese Dinger, weil die in den oberen Frequenzen stören, die auch manchmal *Asche über’s Haupt streu* im hörbaren Bereich liegen …
Ich nehm fast alles zurück - Ich werd’s dennoch mal probieren. Ich habe ein Idustreinetzteil da 2x15V hier rum liegen - mehr als mies klingen kanns nicht.
Stimmt, den 9V Trafo kann ich mir ja tatsächlich sparen, der 7805 frisst glaube bis 25 V.
Da nirgendwo 2x40 OLEDs zu finden sind, wirds wohl zwangsläufig auf ein hintergrundbeleuchtetes LCD hinauslaufen, denn von denen kann man wenigstens hier und da mal eins erwischen. Schade eigentlich, OLEDs sehn viel schicker aus.
Vielleicht könnte ja doch mal einer der Entwickler Auskunft geben wie es mit dem Strombedarf auf +5V und +/-12V aussieht, wenn der Core, OPL3, Display, DIN, DOUT, und AOUT dran herumzurzeln.
Alles andere ist “Rate mal mit Rosenthal”…
Ich kann ich das Netzteil leider nicht vernünftig dimensionieren, solang ich den zu erwartenden Strombedarf nicht kenne…
Private Schätzungen, ohne Garantie:
Core8 100mA
Backlit LCD 250mA
DIN ~ 50mA (Seppomans Schätzung)
DOUT ca 10-20mA pro LED (bei Matrix/BLM weniger), 16 gleichzeitig leuchtende LEDs geschätzt 240mA
OPL3/AOUT nicht mehr als 50mA auf +/- 12V
500mA auf 5V und 50mA auf +/- 12V könnten reichen
1A auf 5V und 100mA auf +/- 12V sollten reichen.
Miss doch mal durch und gib uns Bescheid, was bei Dir letzlich rauskommt, dann haben alle was davon - ein total unterdimensioniertes Netzteil macht auch keinen Sinn…
Hier noch ein Link:
http://www.midibox.o…bipolar_12v_psu
Schönen Abend und viel Spass beim Basteln!
Peter
PS: wenn Dir die 2x40 LCDs zu langweilig sind und Du kein OLED bekommst, gäbe es auch feine VFDs, die aber etwas mehr Strom brauchen (schätze 350mA) - hier in meinem Seq V4:
Wird dann aber teuer, da ich aus Kompatibilitätsgründen nur noch Noritake empfehlen würde…
Core8 100mA
Backlit LCD 250mA
Hier noch ein Link:
Peter
Vielen Dank Peter!
So lässt sich doch die Auswahl schonmal ein wenig eingrenzen.
Weisst du zufällig auch, wieviel das AOUT schlucken könnte, wenn die CV Ausgänge alle genutzt werden?
Was das Display betrifft, so wär mir ein OLED wirklich am liebsten, aber alles Gejammer hilft nix, es gibt aktuell nirgendwo 2x40er zu kaufen.
Das ist ja fast wie früher in der DDR. Theoretisch gabs da auch alles - und praktisch auch, man musste nur jeweils die richtigen Leute kennen…
Das dumme ist ich kenne niemanden und Google offensichtlich auch nicht
Übergangsweise muss es dann halt erstmal ein LCD tun.
Bzgl AOUT_NG (nehme an Du willst so eins bauen) - hab selber noch keins gebaut, aber die Datenblätter helfen - der DAC zieht max 20mA, die beiden Quad OpAmps ziehen bei Ausgangs-Kurzschluss maximal jeweils 60mA, ohne Last 2.5mA und im Normalbetrieb wohl auch nicht mehr als jeweils 10mA. Da kannst Du noch ein bisschen was für die passiven Komponenten draufrechnen, aber viel mehr wirds nicht.
Bzgl. OLEDs - sie sehen schon sehr schön aus und ich hab eins in einen Waldorf Micro Q gesteckt, ohne Probleme. Das war ein 2x20er von Newhaven - die 4x20er von Newhaven machen jedoch Kompatibilitätsprobleme und benötigen eine Treiberanpassung, die 2x40er hat mangels Verfügbarkeit wohl noch niemand richtig getestet, aber auch hier könnte es Probleme geben - so gesehen bist Du mit einem 2x40er LCD auf der sicheren Seite. Die Optrex STEP LCDs (gibts in 2x40) schauen für LCDs sehr gut aus! http://www.optrex.com/products/groupdetail.asp?tag=40X2
Ciao!
Peter
Macht unterm Strich ungefähr 800-900mA
Also in meinen Augen sieht das so aus, als ob ich mit diesem 1200 mA Trafo für die komplette Stromversorgung gewaschen und gekämmt bin:
Trafo 36VA, 2x 15V, 2x 1200mA
Der hier mit 830 mA würde bestimmt auch gehn, aber ich nehm besser den ersten und lass mal lieber noch was Luft nach oben:
Trafo 25VA, 2x 15V, 2x 830mA
Es bleibt auch dahingehend dabei, daß ich auf den 9 V Trafo verzichte und den 7805 auf dem Core einfach mit +12V füttere. Das scheint mir die einfachste Möglichkeit zu sein.
Ok…
  1. Wie muss ich nun für den 1200 mA Trafo die Kondensatoren berechnen, das scheint etwas kniffliger zu sein.
    Kann mir jemand mit ner Formel auf die Sprünge helfen oder komme ich mit irgend ner Faustregel ans Ziel?
    Leider hab ich bei meinen Recherchen keine einheitlichen Angaben für ne Faustregel gefunden.
    Hab hier irgendwo gelesen dass man für die Ladeelkos C1 und C2 mit 470 µF pro 0.1 A rechnen muss.
    An anderen Stellen im Netz hiess es dann aber wieder, dass man bei Ladeelkos 1000 µF pro 1 A veranschlagen soll…
  2. Wie berechne ich ausserdem C3 und C4? Oder gibts auch hier ne Faustregel?
    C5,C6 mit 10µF und C7,C8 mit 100nF können bleiben, oder?
  3. Wie siehts aus mit Kühlkörpern. Zumindest für den 7805 auf dem Core gibts keinen Platz wo man einen festschrauben könnte.
    Brauchts überhaupt Kühlkörper für 7805, 7812 und 7912?
    Wenn ja, wie gross sollten die sein?
Fragen über Fragen - und es werden immer mehr…
Gruss
Thomasch
Ein paar Anmerkungen (keine Garantie, habe erst ein Linearnetzteil gebaut, bin für Korrekturen dankbar :))
* Ein 12V Trafo müsste ausreichen, da nach dem Brückengleichrichter +/- 12V*1.4 anliegen (die Ladeelkos laden auf die Sinus-Spitzenspannung auf) = +/- 16.8 V liegen an, diese Überschussspannung reicht für die 7812/7912.
* Habe in meinem MB6582 Linear-Netzteil insgesamt 2200uF * 2 = 4400uF Eingangskondensatorkapazität (C1, C2), was sich mit der Faustregel von 470 uF pro 0.1A halbwegs deckt. Die sind auch nötig, mit 2200uF bilde ich mir leichte Audio-Störungen ein - Stromaufnahme liegt bei mir über 1A auf 5V (VFD, 8x SID, 4x Core8)
* C3, C4, C5, C6 kannst Du aus den Datenblättern der V-Regs entnehmen - diese Kondensatoren sehr nahe bei den Spannungswandlern anbringen, da sonst Störungen auftreten können - für meinen 7805 taten es zwei mal 0.1uF, auch wenn im Datenblatt 0.1uF /0.3uF steht.
* ich würde eher C5, C6 mit 100nF = 0.1uF bestücken und C7/C8 mit 47uF.
* Kühlkörper sind zwingend nötig, wenn Du z.B. auf der 5V Schiene mit annähernd 1A rechnest, sogar ein sehr sehr grosser, da die gesamte Spannungsdifferenz von 12*1.4 auf 5V verbrannt wird - Du kannst auch zweistufig vorgehen, erst einen 7809, um auf 9V runterzuwandeln und dann einen 7805, oder einen Lastwiderstand, der die Eingangsspannung des 7805 mindert (und auch heiss werden darf). Ich denke mal, Du kannst das alte Core8-Modul auch von aussen mit 5V versorgen und brauchst nicht den Spannungswandler drauf. Ich persönlich würde nicht 500mA + von 16.8V auf 5V runterbrennen, ist ineffizient, ein separater Trafo mit z.B. 7.5V, 1A wäre besser - und für die +/-12V Schiene brauchst Du ja kaum Strom und kannst einen sehr kleinen Trafo (2x 100mA) verwenden. Das kann man dann wenn man die Verkabelung sorgfältig macht auch alles in einer Box zusammenschliessen - schau Dir mal TKs FM Referenz auf ucapps.de an, er hat auch zwei Trafos drin!
Ciao,
Peter
Nicht das ich dir des nicht gesagt hätte! :wink:
Bei Reichelt steht unter “technische Daten”: Leerlaufspannung 2x 17,3 V
Unter Last bricht diese Spannung ein.
Fließt der Nennstrom, liegt die Nennspannung von 2x 15V an.
Fließt weniger bewegt sich die Spannung auf die Leerlaufspannung zu.
Fließt mehr, fällt die Spannung unter 15V.
Solange der Spannungsregler nicht unterversorgt ist, ist alles in Ordnung.
Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiert habe, liegt die minimale Eingangsspannung bei Raumtemperatur bei ca. 14V (beim 7812). Wirds warm, wirds weniger.
Wenn die Eingangsspannung aber höher als nötig ist, muss der Regler mehr Energie verbraten.
Deswegen könnte sich “Luft nach oben” hier negativ auswirken.
Alle Angaben ohne Gewähr, ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren, falls ich Quatsch schreibe :rofl:
Hallo,
Displays 40x2 in verschiedenen Farben gibt es bei
http://www.futurlec.com/LCDDisp.shtml
OLED könnte man hier versuchen:
http://raystar-optronics.en.alibaba.com/product/510363831-211942836/40x2_Character_Module_Panel_OLED_Display.html
Gruß
Frank
Zum Netzteil:
http://www.loetstelle.net/projekte/doppelnetzteil/doppelnetzteil.php
Dort findest du ein universell einsetzbares Netzteil mit den Spannungsreglern.
Die dort enthaltenen Kondensatoren C4, C6 sollten Tantal-Elkos sein, weil sie für kurzzeitige Stromspitzen, wie sie bei digitalen Schaltungen vorkommen, geeigneter sind.
Bitte keinesfalls auf die Schutzdioden am Ausgang verzichten, falls der Spannungsregler kaputt geht, steht die volle Eingangsspannung am Ausgang!
Die Siebelkos sind mit 1000 µF bis 1,5 A Strom gut bemessen, wenn du sicher gehen willst, dann bitte 2200 µF nehmen.
Auf die entsprechende Spannungsfestigkeit achten (Daumen-Regel: Eingangswechselspannung (vor Brückengleichrichter) x 1,4 (durch die Siebung).
Kühlkörper für Spannungsregler:
Generell abhängig von dem Strom und der Differenz zwischen Eingangsspannung-Ausgangsspannung.
Will also heißen: Wenn du den 12V-Spannungsregler mit 24V fütterst, muss er die Differenz von 12V in Abhängigkeit vom Strom in Wärme umsetzen können (Verlustleistung). Also lieber bei einem 7812 mit maximaler Stromentnahme nur 9-12V Wechselspannung vor dem Gleichrichter… (x1,4 - biste eh schon auf ca. 18 V am Eingang vom Stabi).
Dein Trafo mit 2x15V ist schon überdimensioniert, da du dann nach der Siebung über 20 V bist!
In der Praxis nimmt man für 12V Ausgangsspannung einen Trafo mit 2x9V.
Dann bitte noch drauf achten, dass je nach Hersteller der Stabis die max. Strombelastung variieren kann (1A, 2A). (Ungekühlt meistens nur max. 500mA!)
Gruß
Frank
Hallo,
http://raystar-optro…ED_Display.html
Gruß
Frank
Hab vorhin bei futurlec.com dieses Display hier bestellt:
REDLCD40X2BL 40 x 2 Red on Black Character LCD Display with Backlight Yes 1 $19.90
[EDIT] geändert, weil quatsch geschrieben
Hallo,
heute sind die Chips angekommen. Also, wer möchte noch? Ich bekomme pro Satz 6,20 Euro (2,07 pro Chip) + Versand an euch.
Wer in Dresden wohnt, darf’s auch abholen.
Ansonnsten muss ich mal sehen, ob ich das noch als 50g Brief versenden darf (1 Euro) oder als Großsendung (1,50).
Also rechnet mal insges. mit 7,70 … (Ps habs mal ausgerechnet -> das wäre 3 Euro günstiger als eine Einzelbestellung)
[Edit:]
Ich war gerade bei der Post - Ich kann es sogar als Std-Brief versenden –> 0,55 !!!
Die ersten 4 Sätze liegen noch in der Gewichtsklasse, danach müsste ich nachwiegen…
8 Sätze habe ich zum verscherbeln… (3 Sätze vorreserviert für Thomasch und Nasrudin)
[Edit2:]
Hab noch 3 Sätze da… —> siehe Flohmarkt
Ronny
Hat alles super geklappt, die Chips sind heute angekommen.
Vielen Dank!
Gruss
Thomasch
Hallo Thomasch,
wenn du die Displays hast, kannst du dann mal ein Statement geben wie die im Betrieb aussehen?
Vielleicht ein Foto?
Wäre super.
Gruß
Frank
Hallo Thomasch,
Wäre super.
Gruß
Frank
Das Display ist heute auch gekommen, kanns aber noch nicht ausprobieren.
Mir fehlen noch einige Bauteile (z.B. sämtliche Kabel, Stecker, Trafo, etc.)
Bin noch nicht dazu gekommen die Einkaufsliste fertig zu machen.
Sobald ich alles beisammen habe melde ich mich wieder, kann aber noch gut und gerne 2 Wochen dauern, bis sich ein passendes Zeitfenster zum weiterbasteln öffnet. :slight_smile:
Das bestellte ROTE Display von Futurlec ist - Trommelwirbel - GELB
Ich werds aber wohl trotzdem behalten erstmal und evtl. später durch ein OLED austauschen (sofern ich irgendwann mal nen Händler finde, der welche hat).
Ich hab in den letzten Tagen weitergebaut und das heisst, Netzteil, Core, OPL-3 Board, Display, Bankstick, DIN und DOUT sind fertig und verkabelt. Bisher noch nicht angeschlossen sind Encoder und Taster, denn ich hab noch kein passendes Gehäuse.
Zusammen mit Ableton + Ctrlr_Plugin funktioniert das ganze auch, jedoch gibt es noch ein paar kleine Problemchen.
Die Zuweisung der Ausgänge klappt nicht richtig, die eingestellten Routings kommen immer geichzeitig auf allen 4 Ausgängen an, es sei denn sie sind ganz auf “Aus” gestellt.
Werden für einen Sound mehrere Ausgänge gleichzeitig ausgewählt, wird das Summensignal nur lauter.
Manche Parameter im Ctrlr_Plugin , wie zb der Multiplier der Snare in der Drumsection haben scheinbar keine Auswirkung im Klang, oder z.B. der Multiplier des Cymbal wirkt sich auch auf die HiHats mit aus.
Probeweise hab ich auch schonmal den Menu Encoder angeschlossen, jedoch reagiert der MBFM teilweise sehr wackelig darauf und teilweise springen die Werte wenn man den Encoder nur leicht berührt. Mit der ebenfalls getesteten TK Version der Firmware springen die Werte um 2. Der verwendete Encoder ist ein Alps STEC12E von Reichelt. Geladen ist MIOS V1.9G und MIDIBOX FM V1.4C für PIC18F4685.
Gruss
Thomasch
EDIT sagt ich hab was vergessen:
Programmwechselbefehle aus Ableton werden nicht angenommen ausser ich wechsle mit schnellen aufeinanderfolgenden Clicks via Pfeiltasten, dann geht ab und an ein Programmwechselbefehl durch. Bankwechselbefehle scheinen davon nicht betroffen zu sein.
