MIDI Dj Controller ZVEZDA
Отбой, вÑÑ‘ компилируетÑÑ Ð½Ð°Ð¼Ð°Ð½Ð°… забыл ; поÑтавить :slight_smile:
#include <cmios.h>
#include <pic18fregs.h>
#include "main.h"
unsigned char shifta;
unsigned char shiftb;
MIOS_ENC_TABLE {
	MIOS_ENC_ENTRY( 4, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED),
	MIOS_ENC_ENTRY( 8, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED),
	MIOS_ENC_ENTRY( 9, 6, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2),
	MIOS_ENC_EOT
void Init(void) __wparam
  // set shift register update frequency
  MIOS_SRIO_UpdateFrqSet(1); // ms
  // we need to set at least one IO shift register pair
  MIOS_SRIO_NumberSet(NUMBER_OF_SRIO);
  // debouncing value for DINs
  MIOS_SRIO_DebounceSet(DIN_DEBOUNCE_VALUE);
  MIOS_SRIO_TS_SensitivitySet(DIN_TS_SENSITIVITY);
  // initialize the AIN driver
  MIOS_AIN_NumberSet(AIN_NUMBER_INPUTS);
#if AIN_MUXED_MODE
  MIOS_AIN_Muxed();
#else
  MIOS_AIN_UnMuxed();
#endif
  MIOS_AIN_DeadbandSet(AIN_DEADBAND);
  MIOS_ENC_SpeedSet(0, MIOS_ENC_SPEED_FAST, 2);
  MIOS_ENC_SpeedSet(1, MIOS_ENC_SPEED_FAST, 2);
  MIOS_ENC_SpeedSet(2, MIOS_ENC_SPEED_FAST, 2);
  shifta=0;
  shiftb=0;
Это начало, в предыдущем поÑте продолжение :slight_smile:
Должно работать. 7 килобайт получилÑÑ hex, должен влезть в пик.
ЕÑть мелкие Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ Ñ Ñ‚Ð²Ð¾ÐµÐ¹ таблицей, но Ñто поправишь уже в тракторе, когда будешь мапить кнопки-лампочки.
Удачи в дальнейшей Ñборке! ЕÑли что - обращайÑÑ ÐµÑ‰Ñ‘.
1.Лампочки, VU-метры и трек прогреÑÑ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚ :drool:
Правда ты немного Ñ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð°Ð¼Ð¸ нот ошибÑÑ, но Ñ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð».
2.С кнопками проиÑходит Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ñ„Ð¸Ð³Ð½Ñ:
нажимаеш шифт, поÑылаетÑÑ 7f, отпуÑкаеш - 00; нажимаем второй раз - 00, отпуÑкаем - 00, нажимем третий раз - 7f, отпуÑкаем - 00, и так по кругу.
еÑть мыÑлÑ, чиÑто логичеÑки, что pin6 и pin46 надо убрать из общего правила.
Ñ‰Ð°Ñ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ “научного тыка”)) буду пытатьÑÑ Ñто иÑправить.
3.Энкодеры и крутилочки Ñ Ñделал ещё раньше (ну кроме 10bit на темпо) там Ñтрочка одна у Ñ‚ÐµÐ±Ñ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾:
MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x18 + encoder); // CC# is 0x18 (24) for first encoder
:frantics:
прочитал первое Ñообщение и не поÑмотрел что еÑть Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñтраница :rolleyes:
а Ñ MIOS_ENC_ENTRY( 4, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED),
MIOS_ENC_EOT
в mios_enc_table.inc прÑм пропиÑал и в в common.mk
Ð´Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ðº Ñтроке - MIOS_WRAPPER_DEFINES e.g.: -DSTACK_HEAD=0x37f -DSTACK_IRQ_HEAD=0x33f -DDONT_INCLUDE_MIOS_ENC_TABLE и вроде вÑÑ‘ работает нормально.
или Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ñ‚Ð°Ðº :sad:
10 bit на команду CC не получитÑÑ, они тока 7 бит поддерживают (вроде бы)
Ñ ÑˆÐ¸Ñ„Ñ‚Ð¾Ð¼ нарна намудрил чота :slight_smile:
нужно проверÑть… но не ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ :slight_smile: ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ вечерок :slight_smile:
Добавь в DIN_NotifyToggle в начале где-нибудь:
if ((pin==46 || pin==6) && pin_value==1) {
	return;
С Праздником!!!
return;
ÑпаÑибо, вечером поÑле работы попробую
Ñ Ñ‚Ð°Ðº понимаю, что уже не получитÑÑ Ñделать функции типа кнопки onoff\ononly\toggle, Ñветодиод на Ñередине регулÑтора tempo?
Ñ ÐµÑ‰Ñ‘ подумывал blink Ñделать кое Ñ Ñ‡ÐµÐ¼?
Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾ понимаю что значит onoff ononly toggle :slight_smile:
Ñветодиод можно Ñделать, почему нет-то?
а вот Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð½ÐºÐ¾Ð¼ как поÑтупить Ñ Ð½Ðµ знаю… нужно форум шерÑтить, кто-то делал
Ð˜Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ 0%. Ð’ AIN_NotifyChange добавлÑем:
if (pin==4) { (pin_value==64) ? MIOS_DOUT_PinSet (30,1) : MIOS_DOUT_PinSet(30,0); }
	if (pin==5) { (pin_value==64) ? MIOS_DOUT_PinSet (62,1) : MIOS_DOUT_PinSet(62,0); }
OnOff Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÑŽ: нажал-отпуÑтил - включилоÑÑŒ, нажал-отпуÑтил - выключилоÑÑŒ
Toggle: нажал - включилоÑÑŒ, отпуÑтил - выключилоÑÑŒ
Это в тракторе наÑтраиваетÑÑ, еÑли Ñ Ð½Ðµ ошибаюÑÑŒ. Вот только зачем нужны были плÑÑки Ñ Ð±ÑƒÐ±Ð½Ð¾Ð¼ вокруг Shift? :slight_smile:
Ð OnOnly Ñто что? :slight_smile:
В локальные переменные:
unsigned char timer_tick;
unsigned char blink_led;
Ð’ Init:
timer_tick=0;
  blink_led=0;
  MIOS_TIMER_Init(0x03, 62500);
Добавить функцию тика по таймеру. ЗдеÑÑŒ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð° моргают 31 и 63 Ñветодиоды.
void Tick(void) __wparam
  if (timer_tick=>10) {
	timer_tick=0;
  if (timer_tick==0) {
	// Ñделать что-то раз в 500mS
	(blink_led==1) ? (blink_led=0) : (blink_led=1);
	MIOS_DOUT_PinSet(31,(blink_led && MIOS_DOUT_PinGet(31)));
	MIOS_DOUT_PinSet(63,(blink_led && MIOS_DOUT_PinGet(63)));
  timer_tick++;
Ð£Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ°Ñ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ timer_tick, а так же играÑÑÑŒ Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ MIOS_TIMER_Init добейÑÑ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾Ð¹ паузы. Значение второго параметра MIOS_TIMER_Init не больше 65535.
OnOnly - нажал 7f, отпуÑтил - нет команды, нажал 7f и.Ñ‚.д
Я проÑто ещё и Ñ VirtualDJ хочу его пробовать, что-то в тракторе хорошего что-то в виртуале, ещё не определилÑÑ.
попробовал
return;
вÑе работает :frantics: . spongebob ты шаман однако :hairy:
Ñ‰Ð°Ñ Ð¾Ñтальное пробовать буду :shifty:
Как Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑтавлÑÑŽ, речь идёт об Ñтих режимах кнопок ( MB64 , MB 64e ) :
A special feature is implemented for the buttons: the behaviour of every button can be specified with the Snapshot Button before a event will be assigned to it:
Send learned value when button pressed, send zero when button released.
Send learned value only when button pressed, don’t send a zero value when button released.
Send learned value with the first keypress, send zero value with the second keypress.
Вот вот именно так.
Ðга, понÑл
придумаем, не волнуйÑÑ :slight_smile:
void Tick Ñто не та Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ :slight_smile:
нада было void Timer
const unsigned char btn_mode[78]={
0,0,1,1,1,1,1,2,2,1,
2,2,1,2,1,0,0,1,1,0,
1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,
4,4,1,0,1,1,0,0,2,2,
1,2,2,1,1,2,1,1,1,1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1,0,4,4,2,1,1,1,1,1,
4,4,1,1,1,1,1,2};
unsigned char btn_state[78]={
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0};
void DIN_NotifyToggle(unsigned char pin, unsigned char pin_value) __wparam
switch(btn_mode[pin]){
case 0: // OnOff
	break;
case 1: // Toggle
	if (pin_value==0) {
		(btn_state[pin]==1) ? (btn_state[pin]=0) : (btn_state[pin]=1);
		if (btn_state[pin]==0) {return;}
	} else {return;}
	break;
case 2: // OnOnly
	if (pin_value==1) {return;}
	break;
MIOS_MIDI_BeginStream();
MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x90); // Note Event at channel #1
MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin); // just forward the pin number (0..127)
MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin_value ? 0x00 : 0x7f); //
MIOS_MIDI_EndStream();
Ð’ AIN_NotifyChange
поÑтавил вот так (подглÑдел в Traktorizer, main.c)
if (pin==4) if (pin_value >=62 && pin_value <=66) { MIOS_DOUT_PinSet (30,1) ; }else{ MIOS_DOUT_PinSet(30,0); }
еÑли Ñтавить pin_value==64 то её вообще трудно поймать , промаргивает проÑто.
вÑÑ‘ бы нечего тока вот Ñ Ð½Ðµ пойму чето: Ñветодиод Ñтот Ñрабатывает в Ñамом начале движениÑ, по монитору в mios studio Ñто получаетÑÑ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ равно 7 или 8 (b0 04 07 и bo 04 08). при чём и в твоём варианте Ñрабатывал при тех же значениÑÑ….
4,4,1,1,1,1,1,2};
0,0,0,0,0,0,0,0};
а Ñто что, и куда Ñувать :blink:
маÑÑивы пихай в начало, где переменные
первый маÑÑив - Ñто тип кнопки
второй - ÑоÑтоÑние (только Ð´Ð»Ñ toggle)
про Ñветодио не понÑл немного…
if ((pin==4) && (pin_value >=62 && pin_value <=66)) { MIOS_DOUT_PinSet (30,1);}
else {MIOS_DOUT_PinSet(30,0);}
понÑл куда))))
режим toggle и on only работают
режим onoff Ñ‰Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ñ‚Ð°Ðº: нажал - 7f, отпуÑтил-нечего, нажал второй раз- ничего, отпуÑтил - ничего, нажал 3 раз -7f
00 по второму нажатию не выдаёт
4,4,1,1,1,1,1,2};
Ñто, Ñ ÐºÐ°Ðº понимаю вроде карты, а как её пользоватьÑÑ ÐµÑли Ñ Ð·Ð°Ñ…Ð¾Ñ‡Ñƒ поменÑть режимы каких нибудь кнопок?
ну по Ñтрочке он должен зажигатьÑÑ Ð² значении переменного резиÑтора 63,64,65 тобиш по Ñередине, а он зажигаетÑÑ Ð² значении 07,08 тобиш почти в начале , причем в твоём варианте он также зажигалÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ значении 07,08 :huh: вот как то так
з.Ñ‹. Ñ Ð¼Ð°ÑÑивом разобралÑÑ, каждое значение ÑоответÑтвует номеру кнопки по порÑдку :rolleyes:
попробуй убрать case 0: break; из switch()
и поÑмотри что будет
тоже Ñамое, ничего не изменилоÑÑŒ.
ой не там пробовал подожди ещё
