MIDI BOX64
Собрал Ñей Ð´ÐµÐ²Ð°Ð¹Ñ , вÑе прекраÑно работает , но вот одна задача не как ни решаетÑÑ , в програмировании Ñ Ð½Ð¾Ð»ÑŒ ,хочу за меÑто кнопок на воÑьмом региÑтре поÑтавить 4 Ñнкодера.
ПодÑкажите как Ñделать прошивку , или может быть кто-то делал ,аппарат уже почти готов .
Подправить нужно вот Ñту (midibox64_v2_4d)там еÑть иÑходники.
Привет на форуме.
С Midibox64 может работать вÑего один Ñнкодер - Datawheel, вмеÑто кнопок : на лево и на право.
Ð”Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ³Ð¾ чиÑла Ñнкодеров подойдёт программа Midibox64е.
Ð”Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñмотра и Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð² можно иÑпользовать Wordpad в Windows , a Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð»Ñций необходимо почитать
http://www.midibox.o…_toolchain_core
и Ñоздать необходимую Ñреду на жёÑтком диÑке вашего компютера.
Удачи !
Ð”Ð»Ñ Ð¼Ð¾ÐµÐ³Ð¾ проекта нужно 32 Ain , 56 Din , 64 dout и 4 Ñнкодера . Ð’ прошивке Midibox64е нет Ain.
И еще Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ , можно ли вÑе Ñто Ñделать при помощи MIOS.
Можно Ñкомпилировать прошивку , но не могу разобратьÑÑ Ñ Ð¸Ñходниками ,в папке Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð²ÐºÐ¾Ð¹ лежит файл ASM ,но он по размеру какой-то маленький.
Там как раз вÑе пропиÑано , но при компилÑции Ñнкодеров дает ошибку на Ñту Ñтроку dw (mode << 8) | (din_0 + 8*(sr-1)),без нее компилирует но прошивка по размеру получаетÑÑ Ð² 10 раз меньше .
Ðа Ñту тоже ругаетÑÑ include “src/main.inc” за меÑто нее пишешь END - компилирует.
Можно ли Ñтоту чаÑть прошивки как то приÑоединить к оÑновной :
org 0x3280 ; never change the origin!
;; encoder entry structure
ENC_ENTRY MACRO sr, din_0, mode
ENDM
ENC_EOT MACRO
dw 0xffff
ENDM
MIOS_ENC_PIN_TABLE
;; encoders 1-16
;; SR Pin Mode
ENC_ENTRY 9, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 1
ENC_ENTRY 9, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 2
ENC_ENTRY 9, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 3
ENC_ENTRY 9, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 4
ENC_ENTRY 10, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 5
ENC_ENTRY 10, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 6
ENC_ENTRY 10, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 7
ENC_ENTRY 10, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 8
ENC_ENTRY 11, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 9
ENC_ENTRY 11, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 10
ENC_ENTRY 11, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 11
ENC_ENTRY 11, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 12
ENC_ENTRY 12, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 13
ENC_ENTRY 12, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 14
ENC_ENTRY 12, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 15
ENC_ENTRY 12, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 16
;; encoders 17-32
ENC_ENTRY 13, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 17
ENC_ENTRY 13, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 18
ENC_ENTRY 13, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 19
ENC_ENTRY 13, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 20
ENC_ENTRY 14, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 21
ENC_ENTRY 14, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 22
ENC_ENTRY 14, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 23
ENC_ENTRY 14, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 24
ENC_ENTRY 15, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 25
ENC_ENTRY 15, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 26
ENC_ENTRY 15, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 27
ENC_ENTRY 15, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 28
ENC_ENTRY 16, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 29
ENC_ENTRY 16, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 30
ENC_ENTRY 16, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 31
ENC_ENTRY 16, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 32
;; encoders 33-48
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
;; encoders 49-64
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ENC_EOT
ЗдеÑÑŒ как Ñ Ð´ÑƒÐ¼Ð°ÑŽ можно пропиÑать ригиÑтры и их ноги на которых будут Ñнкодеры, но как Ñто запихать в оÑновную прошивку ?
Ð’ setup_midibox16e.asm файле (Ñ€Ñдом Ñ setup_midibox64e.asm ) еÑть указка на иÑпользование потенциометров
; Although MIDIbox64E has been designed for rotary encoders, it can also handle with
; up to 64 pots/faders or up to 8 motorfaders.
; Pots and faders are mapped to the "encoder" entries 64-128.
Ð’ директорий src/ еÑть много файлов и нехватка какого то файла опиÑавшего уÑтавок Ñнкодеров возможно и вызывает ошибки при компилÑций.
СпаÑибо , прочитал вÑе внимательней и Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ разобралÑÑ , удобно.Мне нужна прошивка midibox64e_v2_2d , в ней еÑть вÑе что мне нужно, Ain тоже еÑть , редактированием можно менÑть и кол-во круток и назначать куда какие надо региÑтры и Ñ‚.д.
