Gakona
1
bonjour a tous
je suis en train de réunir les composants pour débuter un projet MBSid basique (1 module core + 1 module sid)
je souhaite aussi acheter un écran LCD pour construire la surface de contrôle minimum
j’ai donc trouvé sur eb*y un écran HD44780 peu cher mais je doute encore de sa parfaite compatibilité
le voici:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160345044044
j’ai commencé par demander au vendeur si cet écran ne nécessitait pas de voltage négatif pour le retro-éclairage, voici sa réponse:
Its normal LCD,all have normal voltage +5V.its only diodes on backlight.
But You must remember this lcd not have resistor on board . You must cut
current to ~~20mA on Your project
j’ai beaucoup de mal a comprendre ce qu’il signifie par “You must cut current to ~~20mA on Your project”
est-ce que quelqu’un peut me confirmer que cet écran sera bien compatible avec le projet MBSid ?
merci d’avance
G.
SALUT
ces afficheurs fonctionnent bien je me fournis a la même adresse
vois aussi chez eux les bankstics 1.60 euros (pour des extentions memoires)
le 20ma current est la consommation sans kacklight
Gakona
3
merci beaucoup pour ces infos
je n’avais pas vu qu’il vendait aussi les banksticks, a ce prix la c’est cadeau !
merci encore
Wilba
4
If you want to reduce current to LCD backlight LEDs to ~20mA, replace R4 with larger value resistor, such as 81K and turn brightness pot to minimum.
Gakona
5
thanks for these informations Wilba
une autre question concernant les banksticks et le PIC ID header
raoulblues:
il y a 2 types de banksticks chez le vendeur ebay
AT24C512 et AT24C512B
la seule différence semble être la tension et le prix, mais lesquels choisir ?
au sujet du PIC ID, pouvez-vous le confirmer que pour la réalisation d’un MBSid basique je peux choisir l’ID 00 ?
merci encore
Gakona
6
oups, veuillez m’excuser pour le double post
belle erreur de ma part
