NÖÖ Lötauge Quadrat zu widerstand Punkt.
Ich wuerde ja das Widerstandsnetzwerk trotzdem mal ausloeten, und dann die Spannung am RW Pin nachmessen… wenn sie (mit der *_j15pp firmware!) immer noch auf 2.5V steht, ist der Pin definitiv defekt.
testlcdpin rw 0 = 0,05v
testlcdpin rw 1 = 3,25v
Widerstandsnetzwerk ausgelötet
ist also der widerstand defekt.
widerstand im ausgebauem zustand gemessen alle 4pin´s 1Kohm
Ein Neuen Widerstandsnetzwerk ein gelötet.
Wider 2.45 v es ist doch zu :sick:
Habe das Problem mit beiden Platten.
Hatte mal ausprobiert pin P1.27 aus zu löten und mit testlcdpin messen
testlcdpin rw 0 = 0,06v
testlcdpin rw 1 = 3,21v
Mit P1.27
testlcdpin rw 0 = 2,45v
testlcdpin rw 1 = 3,31v
Beides ohne modif.Treiber.
Ich Habe es
den Widerstand R33 Pin endfernt . also Rw leuft ohne 1Kohm Widerstand
