MB 6582 - Probleme leds et switchs
Bonjour à tous,
je viens de terminer la construction de la MB 6582, je suis maintenant dans la phase de résolution des problèmes…
Les leds (toutes!) ne s’allument pas lors de la mise sous tension. De plus, les switchs ne fonctionnent pas non plus.
J’ai avancé un peu dans la résolution du problème: les leds fonctionnent en effectuant des test entre jd6-7 et jd8 (avec une résistance bien sur…), ce qui semble indiquer quels ne sont pas mise à l’envers et j’ai remarqué que les switchs fonctionnaient lorsque que je retire les 74hc595 situés devant les résistances des leds.
Je bloque à ce niveau dans la compréhension du problème…
Merci de votre aide.
Sidnardo
Toutes les 74hc… sont ils au bon endroit et dans le bon sens?
J’ espère que je ne te dis pas de conneries, mais voici ce que j’ aurais tendance à faire dans ce cas:
As tu essayé de tous les enlever et de les remettre un par un et à chaque fois verifier si le probleme se reproduit? (commence par les DIN pour les encodeurs/switch et termine par les DOUT pour les leds)
La situation s’est débloquée, les leds et les switchs fonctionnent. J’ai enlevé tous les 74hc… et j’en ai profité pour refaire les soudures des fils reliant les deux cartes. J’ai refait aussi les soudures des transistors et des condensateurs.
Je pense que le souci venait de la liaison entre les deux cartes, les soudures des fils sont délicates à réaliser.
Je vais enfin pouvoir faire sonner l’engin.
Merci
