Matrix channel conflicts
Thorsten
GIVEN:   an LPC-17 with one mio card attached, for 2 , 8x8 matrices.
In the DIN assignment list;
DIN; 1. D0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0x93; 0x24; 0x7F; 0x93; 0x24; 0x00
DIN; 1. D1;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0x93; 0x25; 0x7F; 0x93; 0x25; 0x00
DIN; 1. D2;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0x93; 0x26; 0x7F; 0x93; 0x26; 0x00
DIN; 1. D3;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0x93; 0x27; 0x7F; 0x93; 0x27; 0x00
DIN; 1. D4;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0x93; 0x28; 0x7F; 0x93; 0x28; 0x00
DIN; 1. D5;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0x93; 0x29; 0x7F; 0x93; 0x29; 0x00
DIN; 1. D6;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0x93; 0x2a; 0x7F; 0x93; 0x2a; 0x00
DIN; 1. D7;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0x93; 0x2b; 0x7F; 0x93; 0x2b; 0x00
In the DOUT list
DOUT;1.D7;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0x9D;0x00
DOUT;1.D6;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0x9D;0x01
DOUT;1.D5;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0x9D;0x02
DOUT;1.D4;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0x9D;0x03
DOUT;1.D3;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0x9D;0x04
DOUT;1.D2;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0x9D;0x05
DOUT;1.D1;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0x9D;0x06
DOUT;1.D0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0x9D;0x07
On matrix 1,
matrix;1;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1,3,0x24;1;1
The matrix map chn  assignes Channel 3 to the full matrix,
and the matrix Map Event map assigns note numbers beginning with 0x24 thru 0x63
Question:
1.  Is it a problem having the assigned matrix output channel, 3 in the case above,  the same as the DIN channel used in the Din list above?
2.  If there are other din inputs to the system on a CORE8, the midi out from which is connected to the midin on the LPC router, are the channel 3 midi notes numbers 0x24 thru 0x63 also restricted.
This is difficult to explain.
johnc
Please help us to understand why you are asking :wink:
Otherwise it’s really unclear which answer you expect.
Are you asking because this configuration doesn’t work, or behaves strange?
TK,
Take a look at the attached block diagram.
Given,  since Din 1, pin 1 is used in a matrix,  I can’t use it any further. Event 0 and event 1 for DIN pin 1,1 is 0x93; 0x24.
Question;  it the core 8 is programmed to send a midi out message  with event 0;event 1 of 0x93;0x24, will it key the matrix?
The LPC router is set to pass all channels USB in to midi out 1, and midi 1 in to USB out. so the LPC sees the note on/off coming from the core 8.
If you need more data, tell me what you need and I will comply.
Please kepp in mind that I am working two software packages, jorgan and midibox which don’t always see eye to eye.
Johnc
[Organ block Diagram - Ground.bmp](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=10477)
Why don’t you just clear the port bits for the Din/Dout definations and see if it fixes your problem.
The Matrix of MIDIO128 (DIN Matrix) only sends events, it doesn’t receive events.
Therefore I don’t see a conflict.
In your matrix configuration:
I can see that it not only sends to USB1, but also to OUT1
It might make sense to disable this port, so that matrix events are not sent to the core8:
matrix;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1,3,0x24;1;1
