LED Matrix
Dank eurer Hilfe läuft mein SID jetzt. Er spuckt munter Töne aus und treibt mich manchmal in den Wahnsinn :wacko:
Jetzt soll die Controlsurface erweitert werden. Bei der Modulationsmatrix bin ich allerdings hängen geblieben. Ist es möglich nur die Modulatisnmatrix als Matrix auszuführen und die restlichen LEDs normal anzuschließen? Oder muss dann alles in eine Matrix eingefügt werden?
Welche Befehle in der asm Datei sind diesbezüglich relevant?
Schonmal Danke im vorraus
Kevin
Hallo Kevin,
ja, das ist moeglich.
Genauer gesagt: das ist sogar die Standardeinstellung - lediglich in setup_mb6582 werden auch die restlichen Buttons/LEDs als Matrix verschaltet, in allen anderen setups hat mit Ausnahme der LED Matrix jeder Taster einen eigenen DIN Pin, und jede LED einen eigenen DOUT Pin
Die Pin-Nummern werden in eine Tabelle eingetragen (siehe bspw. setup_8580.asm) - wenn Du die Taster/LEDs genau so verdrahtest wie dort aufgefuehrt, muesstest Du kein eigenes .hex File bauen…
Fuer das Standard-Pinning gibt es uebrigens auch Schaltplaene:
http://www.ucapps.de/midibox_sid_cs/mbsid_v2_din_default.pdf
http://www.ucapps.de/midibox_sid_cs/mbsid_v2_dout_default.pdf
Gruss, Thorsten.
Danke Thosten,
die beiden PDFs hatte ich noch garnicht gesehn, wo sind die den im Orginal verlinkt?
Wenn ich in der .asm was ändere muss ich noch keine neue .hex bauen oder irre ich da? Diese fungiert ja als eine Art config oder?
Wie kann ich eigentlich den Display Modus nutzen den Wilba auf seinem 4*20 Display nutzt? Ich hatte zwar eingetragen das mein Display vier Reihen hat aber ich bekomm die Ansicht nicht auf die Reihe.
Hi Blackfield,
wenn Du in der .asm was änderst, musst Du schon ein neues .hex kompilieren, damit es funktioniert…
Ciao,
Peter
Ok das erklärt natürlich warum das nicht so will wie ich :rolleyes:
Man sollte halt die Dokumentation nicht lesen wenn man mit der einen Hand am Lichtpult und mit der anderem an einem kühlen Bier hängt.
Muss ich mich nochmal durcharbeiten.
Danke Hawkeye
