Kleines Lichtmischpult auf Basis der Midibox LC
also bin mittlerweile schon ziemlich weit. Und zwar ist die Box fertig aufgebaut also zumindest elektrisch bin grad noch dabei alle Taster mit Kabeln zu versehen. Warte grad noch verzweifelt auf meine Frontplatte die ist nämlich beim ausschneiden und wenn diese dann da ist gehts mit einbauen von Tastern und Fadern weiter. Das mit dem Trackball hab ich erstmal ausgelassen und hab mich dafür entschieden zwei Encoder mit Jogwheel einzubauen.
Mir ist aber ein Problem beim testen aufgefallen hab den Core mit einem DIN und einem DOUT ein paar Tastern und dem LCD aufgebaut als Teststation und das ganze mit dem Programm DMXControl 2.10 ausprobiert. Also Midi funktioniert alles aber komischerweise ist es so das mehrere Taster die gleiche ID haben. Also Midikanal ist 1 und wenn ich jetzt Taster 1-5 benutze kommt überall der gleiche “interne Kanal” (wenn ihr versteht was ich meine) ist nämlich überall 48. Kann man das irgendwo einstellen welcher Taster welchen Kanal hat? Wenn ja wie geht das?
Wenn ich dieses Problem noch gelöst bekomme schaut es mit meiner Box sehr sehr gut aus und es folgen demnächst Bilder hier rein.
Mfg
Chris
Ich weiß nicht auf was für midiwerte dmxcontrol wartet,  normalerweise ist es so das alle taster den gleichen midikanal haben und dort dann unterschiedliche Noten “spielen” je nach programmierung deiner anwendung lässt es sich frei konfigurieren, oder wie bei mir wird die Pin-Number gleich der Note gesetzt.
Es kann sein das die taster die den gleichen wert senden die für die “navigation” im display sind,  dies lässt sich aber auch im code “abschalten”.
Was für eine anwendung benutzt du denn jetzt?  die MB64E ?
Ne benutz momentan die MB64 aber hab das Problem das ich meine 2 Encoder nicht ansteuern kann. Aber die MB64E kann ich nicht nehmen da ich sonst meine ganzen Taster nicht mehr anschließen kann also bräuchte ich eine “Speciallösung” die so aussieht:
MB64 Software + 2 Encoderanschlüsse an dieser Software
Kannst du mir da helfen?
  1. crossposting is hier nich gern gesehen
  2. Junge, …, nochma, … ohne LESEN wird dir keiner helfen (können) !!!
Was kann die MB64E ???
   || Implemented:
  0%|   o 128 virtual pots which can be controlled with up to                                        <==============
   ||     64 rotary encoders
   ||   o Rotary Encoder Handler with interpolator (quadroubled resolution)
   ||     Example: a STEC16B normaly sends 24 pulses per revolution, but
   ||     the MIOS driver reacts on every falling and rising edge, this
   ||     results to 96 steps per revolution!
   ||   o up to 64 buttons, 64 LEDs (like MIDIbox64)                                                <==============
   ||   o independent selection of parameters (1 of 128) on-the-fly
   ||   o BankStick support (+4*8=32 banks with every BankStick)
   ||   o support for 2*16 display
   ||   o support for (optional) LED-Rings with up to 16*16 LEDs
   ||   o 4 customizable LED-Ring patterns in every bank
   ||   o Menu with 2 cursor and 1 exec button
   ||   o Different Display Modes
   ||   o Named Events (requires BankStick)
   ||   o Snapshot Button with Save/Recall behaviour
   ||   o MIDI Learn Mode for every encoder
   ||   o MIDI Learn for Single encoder, automatic row channel,
   ||     automatic row add
   ||   o Meta Events allow you to define SysEx strings and more
   ||   o MIDI Merger
   ||   o Exchange setups via SysEx
   ||   o min/max values for encoders
   ||   o Sending absolute values: xx xx [from min to max]
   ||   o Sending relative events: xx xx 40 +/- speed
   ||   o Sending relative events: xx xx 00 +/- speed
   ||   o Sending relative events: xx xx 40 +/- 1
   ||   o Sending relative events: xx xx 00 +/- 1
   ||   o Sending relative CC events: CC Inc/Dec xx
   ||   o Progressive Mode for Encoders (faster turns: higher inc/dec)
   ||   o “Fast” Button to enable the progressive mode
   ||   o “Slow” Button
   ||   o different button behaviour like on MIDIbox Plus
   ||   o optional MIDI event filter for the merger
   || Additional features provided by the MIOS based version:
   ||   o runs on a PIC18F452 under MIOS
   ||   o On-Screen editing of MIDI Events
   ||   o On-Screen editing of pot lables
   ||   o On-Screen editing of banknames
   ||   o up to 8 BankSticks can be connected (-> up to 64 banks)
   ||   o Remote Control via SysEx
   ||   o banks can be copied
   ||   o an optional global MIDI channel
   ||   o Morphing function which allows to fade smoothly between two pot scenes
   ||   o optionally up to 64 pots or up to 8 motorfaders can be connected                  <==============
   ||     in addition to the rotary encoders
100%|
MB64 hat auch nur 64 dig. Eingänge INKLUSIVE Encoder. Das heisst auch wenn du die Software ändersqt musst du pro Core immer noch mit 64 Eingängen an deinen DINs arbeiten.
