j’ai pas de JDM, mais vérifie l’alim du JDM (fournis par le port série) k’elle est bien de 5V (je croit), vérifie sa stabilité avec un oscillo meme… c’est un problème courant sur les programeur sur port série, j’avais eu se problème avec un programeur de 16F… la technique est de cablé une alim 5V au lieu de la prendre sur le port série.
j’ai pas d’osillo, par contre en mesurant avec mon voltmèter directement sur le cable série branché je mesure 11.52v (au lieu de 12v).
c’est pas du 5v qui sort en fait, mais juske là tout va bien.
De toute facon, quand je fais les test préconisés pour le JDM, j’ai pas tout à fait les bonnes valeurs. Je ne suis pas le seul dans ce cas, mais y’a pas de réponse claire au problème apparemment : certains changent des composants, d’autres modifient des options logicielles…pour l’instant ca ne donne rien, c’est rageant :!
