Internes Netzteil für Seq
Hallo,
wo ich eben das Thema Netzteile und LC gelesen habe, fällt mir da noch was ein.
Ich habe mir beim Conrad ein Netzteil Modul bestellt.
Wie sieht es mit der erdung aus?
Wenn ich doch ein Kaltgerätestecker drann mache, müsste ja die Erdung nur an Gehäuse
geschraubt werden? Ist das Sinnvoll? Reicht ein Warmgerätestecker ohne Erdung auch?
Klar wird das reichen… aber wie wichtig ist es mür mich, darum Gedanken zu machen,
ob ich die Erdleitung irgendwo verwenden müsste…
PS:
Hoffentlich fliegt mir nicht das Gehäuse um die Ohren…  :smiley:
kleiner Nichtwitz… ::slight_smile:
Wenn Du das Teil in Deinen Controller baust, solltest Du unbedingt das Gehäuse erden (Sicherheit und EMV technisch).
Grüsse, Roger
Kann man nur ganz GROSS WIEDERHOLEN :
Unbedingt alle Metallteile des Gehäuses erden. Ganz besonders wichtig ist dies, wenn das Netzteil IN einer Box verbaut ist.
Im Fehlerfall kann Dir zwar die Box um die Ohren fliegen, aber das ist immer noch besser, als wenn Du um die Box fliegst…
Meist ist jedoch der FI im Fehlerfall schneller (bei funktionierender Erdung).
Gruss
Doc
schon klar…
so hatte ich es mir auch ursprünglich gedacht, weil das gehäuse ja aus metall ist und im falle eines korperschluss…
Moinsen,
also ich überlege sogar, ob ich mein Kunststoffgehäuse innen mit Graphitspray
aussprühe, um es erden zu können.
Auf alle Fälle werde ich meine “Standard-Entstörung” vornehmen:
Ich laminiere Alufolie und erde diese dann.
Das Netzteil selbst wird aber trotzdem in einen Metallkäfig eingebaut.
Amiga-Falcon.
