Ti prendo al volo se ancora ci sei. OK per il materiale e i led. Cosa vuol dire “La PIC col bootloader ti permette tramite MIOS Tools di caricare il programma midibox64, quindi è tutto molto semplice”? Devo programmare qualcosa o basta caricare il programma midibox64? E’ già pronto all’uso? Ho bisogno di un programmatore? Resisti giuino ho quasi finito. quindi sui commutatori non metto resistenze: giusto? Parli della funzione learn, ma li posso solamente impostare uno scatto, come cavolo funziona? Le altre posizioni le prende da solo? Ultimaaaaaaaaaaaaaaaa, nel midi OUT del core che va al midi IN della M-Audio passano sia i segnali della tastiera che quelli che comandano l’Arturia?
Mi stai facendo fare una cultora in materia che non di dico. Di dove sei? Io abito a Jesi (AN).
Dimenticavo, dove trovo MIOS Tools e il programma midibox64?
Grazie e a buon rendere:
Stefano.
Mamma mia quante domande
Quando ho fatto il mio primo controller anch’io ero un pò confuso, ma studiando un pò ho capito che con questo MidiBox ci si può fare un sacco di roba…
Allora, partiamo dalle basi (oggi a lavoro non si fa un cavolo :whistle: )
La PIC 18F… te la mandano col bootloader, che è un set di istruzioni base che permettono al computer di comunicare con la PIC, immaginalo come un miniprogramma che conosce la PIC e conosce la lingua del PC;
sul PC devi installare un programma che si chiama MIOS Studio, che sa dialogare con il bootloader e può caricare le applicazioni (nel nostro caso MidiBox64) sulla PIC
MdidiBox64
in pratica scarichi MIOSStudio (la versione per PIC) lo installi, connetti il core, installi l’applicazione del link e sei a cavallo…
I commutatori che ti servono sono questi:
Lorlin CK1025
Sono commutatori 2vie-6poli, ruotano di 150 gradi tra primo ed ultimo selettore (esattamente come il minimoog)
Provo a spiegarti meglio come funzionano:
se guardi il commutatore che ho linkato ha due poli centrali e dodici sul perimetro esterno… questo perchè è un 2vie-6poli, non ho trovato quelli ad una via a catalogo, ma per l’uso che ne devi fare tu è pure più fedele, dato che il minimoog usava selettori a 2 vie
Partiamo dal modulo DIN: in esso puoi vedere che ci sono 8 connettori da 5 poli (orizzontali)
sono quelli tra i chip e le resistenze…
ogni pin è normalmente a circa 4v, grazie alle resistenze connesse tra il pin ed il +5v…
quando connetti un pulsante/interruttore devi collegare un polo del pulsante al pin e l’altro al ground (massa) che per comodità è il primo pin di ogni serie di cinque…
quando premi il pulsante il pin va a massa, ed il midibox manda una nota (che puoi decidere tu) ON, quando rilasci il pulsante, o spegni l’interruttore, il midibox manda una nota (la stessa di prima) OFF…
Il commutatore va collegato col pin centrale a massa, e ciascuno dei 6 pin (1-2-3-4-5-6) ad un pin del DIN, occupando quindi 6 pin DIN per commutatore!
quando ruoti il commutatore non fai altro che spegnere un interruttore ed accenderne un altro…
se controllo sulle impostazioni dell’arturia vedrai che per ogni posizione di ogni commutatore c’è un comando separato.
Fai un giro su ucapps.de e trovi tutto… anche se un pò incasinato…
PS. Io sono di Palermo
