Jo geht anders: matrix ![]()
the MATRIX!!! tädä!
hab die ganzen LEDS nur nicht eingezeichnet.. muss man kanäle in das holzstück bohren und von unten reinstecken. nur wenn du 64 LEDs verwenden willst.. *kratz* 64 löcher. ayayay. mit 2mm LED schon *rechne* 128mm.
gibs da nich auch was von ratiofarm?
am besten 2 leistchen nehmen. in der mitte haste dann einen LED kanal.
woran denkst du denn?
wenn scho - Flache Anreie oder? ich mein 3 euro für so ne 10er bar, gegen 1Euro für 10 Stück Leds
DIY - Lo Budget ![]()
Verschaltet wird das ganze in einer Matrix an 2Stück 8bit Schieberegistern (je 20cent). Leiterplatte (~1€) mit 64 SMD- LEDs (gesamt ~1-3€). Die 64LEDs in Bauform PLCC2 (Breite 1,4mm) machen dann etwa 90mm aus wenn man sie mit Abstand=0 platzieren würde. Das klappt aber aufgrund von Grat an den Gehäusen usw. eh nicht und man würde sie einfach auf 100mm hinstrecken.
FERTISCH! 8)
Also das ganze klingt ja wirklich super klasse und ist höchst interessant.
Aber wie lange wollte Ihr an EINEM solchen Fader “basteln” ?
Ganz zu schweigen, wenn man davon dann z.B. 8, 16 oder noch mehr braucht ?
Wenn ich bedenke, wie zeitintensiv bereits eine “einfache” 8´er LC ist, wenn man sie nicht gerade in
´ne olle “mon-Cheri” Kiste bauen will.
Grüße,
Amiga-Falcon.
Naja, man muss halt Platine bestücken,2 Aluteile zusägen, das ganze zusammenbauen und dann wars das eigentlich auch schon?! Klar ist das einmal bei der Planung viel Arbeit.
edit: Die Riemen von Amiga-Falcon sind heut eingetroffen, sind jedoch leider massig zu schmal. Die sind nur so 4mm, das kann ja keiner bedienen. ![]()
Ich werd mal sehen, ob ich auch an breitere heran kommen kann.
War ja erstmal ´n Versuch…
Wie war das denn mit der Länge ?
War das ok oder sollten die evtl. auch länger sein ?
Grüße,
Amiga-Falcon.
Hi, also die Länge der Zahnriemen war so in dem Dreh absolut in Ordnung. Ich wollte später halt einen 100mm “echten” Schiebeweg haben.
Wäre echt cool. wenn Du auch breitere beschaffen könntest.
ich fürchte nur wenn man ein rad, wie amiga es gepostet hat, benutzt, kommt man nicht um eine mechanik herum.. wegen der auflösung. das dingen hat nur 32 löcher
Das stimmt, entweder ein kleineres “Rad” oder eins mit mehr Teilungen etc. etc. Gibt da in der Industrie auch entsprechenden (teure) Teile, die sich Drehgeber oder Inkrementalgeber schimpfen und meist so 300-1200 Impulse pro Umdrehung machen. Das hat dann aber absolut nichts mehr mit LowCost zu tun!!
Oben ist ne Rolle
Unten ist ne Rolle
Dazwischen ist der Gummi gespannt.
Mann muss den Gummi sowieso ihrgendwie nachstellen können, also auf der unterseite zwischen Oberer und Unterer Rolle, eine Kleine achse mit kleinen Zahnrad dazwischen gespannt, so wie beim Fahrad der Kettenspanner… Je kleiner das Zahnrad, desto mehr umdreheungn hat die Achse…auf diese Achse dieses optische Rad drauf- und fertisch. ![]()
Jau, ich wollt mich nur noch mal kurz zu der “Riemen-Geschichte” melden.
Viel breitere Riemen kann ich leider nicht besorgen. Wir haben lediglich einen Typen, der
knapp 4 x so breit ist, wie die von mir geposteten. Dafür sind diese Riemen aber wesentlich
kürzer. Der Schiebeweg würde auf max. 8 cm schrumpfen => Unbrauchbar.
Na ja, hat nicht sollen sein… leider… Aber man kann´s ja immerhin mal versuchen.
Grüße,
Amiga-Falcon.
