das ist keine besonders gute Idee - das Ding ist ein DC/DC-Wandler, also auf Deutsch ein Schaltnetzteil. 82mA sind knapp, würden aber wohl reichen. Aber wenn Du dir mal das Datenblatt anschaust: Genauigkeit der Spannungen 5%, Ripple (also Schwankung der Spannungen) bis zu 75mV. Das heißt, die Versorgungsspannungen sind relativ ungenau und wellig (was zu Störgeräuschen usw führen kann). Generell sind Schaltnetzeile zumindest heikel für Geräte, die Audio ausgeben. Es gibt Methoden, die Ausgangsspannung besser zu glätten (z.B. LC-Filter), die aber eher für Fortgeschrittene sind und auch etwas Geld kosten. Viel einfacher: Machs auf die klassische Tour und benutze einen dafür geeigneten Trafo. z.B. gut und billig: http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10832.0.html
Ok, das Teil sieht wesentlich besser aus. Die 8V gleichgerichtet sind mit nem 7805 passend. Aber die 13,6V, sind die nicht etwas wenig für einen 7812? Und die dann negativ bekommen ist ja wieder eine andere Sache oder?
13.6V ist genug - diese Angaben sind üblicherweise RMS, d.h. die maximale Spannung liegt beim 1.4-fachen der Angabe, und mit Elkos vor den Spannungsreglern ist das dann kein Problem.
hierbei handelt es sich um eine Version, die auch noch 9 und 5V aus der positiven 12V-Hälfte erzeugt. Mal abgesehen davon, daß das nicht besonders sinnvoll ist, eine bipolare Versorgung z.B. durch eine 5V-LCD-Hintergrundbeleuchtung so stark asymmetrisch zu belasten, brauchst Du das auch nicht, da dieser Trafo für die 5V noch einen 8V-Zweig hat.
Na das ist ja wieder einfach Dann werde ich die Teile alle mal bestellen. Ich gehe mal davon aus, dass die angegebenen 10µF Elko´s (10/35V) sind.?
Seppo, hast du, oder jemand anderes, einen Tipp, was ich eventuell gleich mitbestellen solte für den FM Synth, abgesehen von den Teilen die sowieso auf der HP stehen?
hehe, ein NG schadet nie wobei ich sagen muß, ich hab einen SSM-Filter sowohl an SID als auch FM, und in Kombination mit dem SID sind wesentlich leichter geile Sounds zu erreichen. FM mit Filter ist schon auch ganz interessant, aber was Fettes ist schon etwas schwer zu erreichen. Soviel nur nebenbei
