Im Mios Studio, war tatsächlich der Midi out falsch :unsure: .
Da ich Bei midi IN den : Creative SB Extigy Midi UART gewählt hatte, dachte ich beim Midi OUT, kann es nicht das gleiche seine und habe die
Creative SB Extigy Midi synth
genommen.
Tja was auch immer der Unterschied ist.
Im End benötige ich aber diese hübsche GM5, welches ich dann in´s Pult baue.
@ Nils
kannst Du mir Preise zukommen lassen, oder sind die noch nicht bekannt? son Daumenpreis wäre super, sodas ich mich in deine Liste eintragen kann. (hoffe es ist deine Liste?)
Fetten Danke an IMP, für die immer wiederkehrenden Denkanstöße.
Gruß
Thorsten
*Puh ist das einfach, wenn man einmal den Weg kennt*
“Creative SB Extigy Midi synth” ist der aller Wahrscheinlichkeit nach der interne MIDI Synth der Karte.
gm5 chip liegt bei 4,50eur wenn ich mich nicht irre, die kleine Platine kostet auch irgendwo um den Dreh rum, das gm5x5x5 wird wohl wieder bei 8eur liegen.
Du hast nur bestätigt, das Du nicht weiter gelesen hattest!!!
Das M audio Modul hatte nur Midi in & midi out im Mios studio, als auswahl
um ca 17.00, hatte ich geschrieben das ich nun mein BCF2000 als weiteren Test eingesetzt hatte, und damit dann die erste Verbindung bekam.
Die externe soundkarte, habe ich erst gestern nacht, um ca 1:00 am start, da ich zum glück noch den alten treiber gefunden hatte, da der treiber im netz auch die firmware der sounblaster updaten wollte, was aber nicht funktionierte, da meine Version auf bzw in der soundblaster zu alt ist :rolleyes:
Also, war ich nicht ganz untätig und habe eine menge Hürden bewältigt :yes:
Aber unterm Strich ist doch nun alles gut. Gehe gleich weiter löten und hoffe es gelingt ohne weitere Probleme
Zudem es wirklich nur an der Schnittstelle zur Übertragung lag. Und gerne auch an mir als frischling
Nun habe ich direkt auch ne menge Lösungswege praktiziert und kann bei Bedarf dem nächsten Anfänger, ne menge Hilfestellung geben, zudem diese Probleme wohl auch schon einige vor mir hatten.
Gruß
Thorsten
** ich hoffe das ich über NILS diese schicke kleine GM5 Platine bekommen kann.
Bei kleinem Preis = 10 Stck, dann habe ich das hinter mir **
du kannst über nILS die schicke große platine bekommen, aber auch zu einem kleinen preis, finde ich (8€ für 5 ein- und ausgänge ist wohl kaum zu schlagen)
also, die kleine mit einem midi ein- und ausgang (grün) scheint es gar nicht mehr zu geben. wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du einen gm5 chip zu zeit direkt bei TK über pm bestellen.
für die große GM5X5X5 platine musst du dich hier in die liste eintragen. wenn genügend nachfrage ist, wird wohl der nächste run kommen:
so habe ich es auch gelesen, da NILS aber das folgende geschrieben hatte:
könnte es sein, das er mehr weiß.
Ich hoffe das er es noch aufklärt.
Ich benötige für meine Zwecke nicht so eine mega platine. Ich muss da mit Nils besprechen, evt kann man die absägen :shocked: oder nur teilweise bestücken.
vergleiche einfach mal das gm5x5x5 modul (genaue beschreibung findest du in der wiki) mit dem normalen gm5 modul und dem erweiterungsboard auf ucapps.de, da siehst du ganz genau was du wirklich brauchst für einen kanal.
es haben auch schon leute so teile gebaut bevor es diese platinen gab. die threads musst du dir aber selbst raussuchen.
wenn du irgendein passendes adapterboard für den gm5 chip auftreiben kannst, kannst du das ganze auch auf lochraster machen. es ist ja keine große schaltung, nur das smd bauteil erschwert es ein bisschen.
wenn du DIN oder DOUT nur zum teil bestückst musst du darauf achten, dass du trotzdem alle notwendigen brücken einsetzt. es kann sein, dass das nicht alle sind, vergleiche am besten die schaltungen mit den board abbildungen auf ucapps.
ich würde sagen einen eingang der nicht existiert, kann man auch nicht auslesen. du kannst dir ja auch einfach nur ein DINx1 bauen zb.
und die ein- und ausgänge die du am ende benutzen willst musst du ja eh in der firmware definieren. wenn das alles miteinander übereinstimmt, müsste es funktionieren.
Das Core selbst hat ja analoge Eingänge, die über die AINs vervielfacht werden. Jeder der 4051 schaltet schnell nacheinander einen seiner 8 analogen Eingänge zu dem jeweiligen analogen Eingang des Cores durch. Wenn du nun an einem 4051 einen Eingang nicht benutzt muss der auf Masse.
Wenn du einen 4051 weglässt, muss der analoge Eingang des Cores, an den er sein Signal weitergegeben hätte auf Masse.
Genauso, bei einer Platine weniger, dann sinds halt 4 Pins…
meine Elektronik kenntnisse sind arg verblasst. In der Ausbildung mal…
it´s so far away :hairy:
Von Pic´s, habe ich selbstverständlich auch null Plan. Zwar habe ich,die halbe ELEKTOR Bücherei hier aber :whistle:
weiter im Modul
-> so grade den kurzen auf der AIN Platine gefunden. So ne blöde Ader. Sooooo winzig.
na egal. Es hat den 7805 getötet. Weitere test erstmal mit dem Kurzschlußfesten Labor-stromizitäts freund. (Und die C´s auf der Core Platine umgangen.)
Nun funzen auch die Menütaster. Tja jetzt fehlt der Reicheltkarton, mit lustigen knöpfsche und etc.
Frage
-Was für fader nutzt Du ? ich könnte für die Ersten Schritte, Abteilung China für 2,45 netto bekommen.
-bei den tastern habe ich keine Ahnung. Ich habe ein paar digitaster mit LED.
Diese SMD freunde sind allerdings zum bestücken cooler.
Mit Fadern hab ich keine Erfahrung, aber zum (rein technischen) Testen würde ich Potis nehmen, weil billiger.
Wenn es dir um Layout und Handling geht, kannste natürlich auch die billigen fader nehmen, vielleicht reichen die ja von der Qualität. Einen Versuch ists wert…
