core will nicht
Hallo,
ich baue meine erste midibox 64 auf. Die Platinen/ Bausatz habe ich von mike.
leider bekomme ich keine midi verbindung an start.
Der Stand der Dinge ist:
-nach mehreren versuchen, habe ich heute auch das LTC vom CORE gelöst.
Die test, wie auch im post
http://discourse.midibox.org/t/topic/901
beschrieben habe ich gemacht. Wenn ich nichts übersehen habe, ist alles gut.
Als software habe ich das Mios studio genommen & als Midi output, einen USB zu Midi converter von M-Audio (den UNO).
Dieser hat auch Midi in/ out LED´s, somit sehen ich wenn ich die taste Quer im MIOS studio drücke das daten gesendet werden.
Auch die test mit der LED an der Midi Buchse *in* zeigten mir lustiges flackern.
Auf dem Core ist bisher nur der Bootlader von mike drauf. Also Auslieferungs Zustand.
Als nächsten Lösungsansatz habe ich gestern nochmal eine Rundumschlag Bausätze und Platine mit Pic´s und nen Burner von Mike geordert, somit habe ich ne 2te Chance :frantics:
Gibt es noch ein paar Lösungansätze ?
Gruß
Thorsten
Sind sowohl MIDI in als auch out verbunden? In MIOS Studio sind die korrekten Ein- und Ausgänge angewählt?
Kannst du ein anderes MIDI-Interface nutzen? Diese kleinen USB-Kabeldinger sind bekannt für Probleme mit SysEx-Daten…
jepp beide verbunden. Ich habe grad einen loop back versucht.
2 midibuchsen verbunden/ verlötet: Test 1: Die Buchsen 1:1 Test 2 crossed verbunden.
das usb modul hat da keinen bock drauf.
ich habe noch ne alte usb soundkarte mit midi, ansonsten muß ich mir nen PCI soundkarte kaufen mit nem gameport.
Oder hast du eine tip wie ich es noch machen kann ?
wie bespielst du deine core´s ?
Gruß
thorsten
MIDI in wird mit MIDI out verbunden und andersherum.
Ich benutze dieses Interface - funktioniert sicher!
:rolleyes:
weihnachten ist grad vorbei :smiley:
Ja dieses modul hatte ich gesehen,
Ich habe mir von Mike, die : Mbhp-USB_V.1.0 - Pertinax Platine bestellt.
Ich denke das es diese Platine sein wird, nun benötige ich noch die teile, da es da keinen bausatz gab.
woher bekomme ich den Chip?
Polytec nur ab 250 Stück :unsure:
Habe grad mal ein behringer bcf2000, angeschlossen. das hat USB sowie midi/ in/out/thru
da ging aber auch nix :bug:
Irgenwo mache ich was falsch bzw & versteckt sich ein fehler :sad:
Gruß
Thorsten
Ich bin mir (leider) ziemlich sicher, das Mbhp-USB_V.1.0 nicht das gleiche wie das gm5 ist.
Während das gm5 sehr einfach in Gang zu bekommen ist, ist das MBHP_USB wohl eher was für experimentierfreudige.
Das wird dementsprechend wohl nicht zu einer einfachen Lösung führen…
Das gm5 kannst du hier ordern.
Die Behringer Teile sind zwar dafür bekannt, gerne mal etwas SysEX zu verschlucken, aber dass deins gar nichts tut, kann eigentlich nicht sein.
Hast du die Tests hiernach gemacht?
Bei deinem Link bekomme ich den chip aber nicht die Platine.
Wenn ichs richtig verstanden habe, hat NILS ne mega Platine entworfen.
Werd wohl morgen mal sehen was es an PCI soundkarten mit midi in/out gibt.
dann sollte es wohl funktionieren.
evt liegt der fehler, doch irgendwo auf meiner Platine.
Mich wundert das die von TK vorgegebenen Meßpunkte und auch RX und TX 5V liefern, aber das MIOS studio sagt: no core
Bei dem Test mit dem Behringer hatte ich nur 1 midikabel/ Core midi in angeschlossen.
Werde gleich nochmals nach weiteren Din Kabeln stöbern
Ich hatte auch was gelesen, da die Software ???OX hilfreich sein könnte :question:
am besten hol ich mir gleich ne Flasche Schnapps :baby:
???bekomme ich auch ne verbindung mit der burner platine, umd die Software drauf zu sprudeln ?
Ja Mist, hab beim Verlinken was verkehrt gemacht… hier gibts das board.
Ich glaube, dass dein Probblem nicht beim midi-interface liegt. eher auf der Platine.
Mit einem Kabel kommste wiegesagt nicht weit. Da kann das Core nicht antworten, weil es die Frage nicht hört :wink:
Das Einzige, was du damit testen kannst, ist ob dein Interface geht und ob du in MIOS Studio die richtigen Ports gewählt hast.
Dazu verbindest du mit dem Kabel Ein- und Ausgang des Interfaces, klickst dann auf der Klaviatur rum.
Stehen dann weiter oben in den Fenstern die gleichen Daten, ist alles in Ordnung.
Für die anderen Tests brauchst du 2 Kabel, sonst wird das nichts.
MidiOX brauchst du erstmal nicht, MIOS Studio kann das alleine…
ich fasse es nicht :w00t:
Bootloader is up & running!
Anderer PC + Behringer BFC200, per USB verbunden. 2tes MIDIkabel geholt.
Bissel die USB in und out im Mios studio geswitched und siehe da–> der erfolg ist nah :afro:
Aufm lappy gehts auch.
da ich grad nochn paar kabel´s auf der CORE Platine enrfernt hatte, könnte es auch eine nichtgewollte Verbindung gewesen sein, da teste ich nun nochmal den M audio freund.
Ergebnis:
Der will nicht.
Also lag es an der Schnittstelle :ermm: .
da es ja noch hell draußen ist :angel: , und kein weibchen in sicht, werde ich nun versuchen die Software der mbox 64 drauf zu schmeißen, nur weiß ich nicht wirklich welche alle drauf müssen.
Help
Gruss Thorsten
so nun habe ich das hexfile:
setup_midibox64 versucht drauf zu werfen. Mios studio sagt mit grüner schrift: upload completed, danach ist wieder keine verbindung zum Core :unsure:
Vom Lösungsweg kommt doch nach der firmware eine grundsofware drauf :question:
Puhh aller Anfang ist schwer
kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen muss? Welche Software ich als erstes draufsprudeln muß und wofür sind die sys unt etc dateien :logik:
Gruß
Thorsten
Hey Super! Das erste Lebenszeichen des frischen Bauwerks ist immer was Besonderes :thumbsup:
Du musst zuerst MIOS draufladen, das ist ja die Grundlage für alles andere.
Dann kommt das programm, entweder das für die mb64 oder die 64e, jenachdem was du so vorhast…
Die Sys-Dateien brauchst du glaube ich, um das Ding zu konfigurieren…aber erst wenns läuft.
So genau kenn ich mich damit aber auch nicht aus, ne mb64 habe ich noch nicht gebaut..
mios 1.9g,
mal gespannt was er nun macht.
Und wenn diese drauf ist das mbox64 hexfile hinterher !
welche box hast Du denn ?
Einen SID, einen FM und ein paar gm5…
Hab grade schon überlegt, ob der FM mal zum Organspender für ne mb64 wird…hab hier noch ne Tüte Potis liegen…
:rolleyes:
tja, das selbe spiel: upload fertig und der pic sendet wieder
f0 00 00 7e 40 00 01 f7
nun stehe ich etwas aufm schlauch.
was mache ich denn nu falsch?
Wenn er das nur einmal nach dem Einschalten sendet ist alles gut.
Wenn er es wiederholt, ist der Bootloader noch aktiv und dein mb64-upload fehlgeschlagen…
Das könnte dann am BCF liegen, seine Kollegen BCA und BCR sind auf der Blacklist
Ich würds dann einfach mehrmals probieren und wenns gar nicht klappen will halt doch ein anderes INterface organisiern..
werde morgen oder evt gleich nochmal ein m audio keyboard (nicht das von der blacklist) testen. meine es ist ein oxygen. hoffe es hat midi in / out
ansonsten morgen nach ner PCI soundkarte suchen. was ne blöde hürde und vor allem der zeitverlust :devil:
dann sehen wir weiter,
danke für deine hilfe
gruss
thorsten
so nun habe ich noch einiges getan:
Ein PC hatte noch eine soundkarte. leider erkennt das MIOS studio nur MIDI out.
Dann habe ich noch eine externe Sounblaster extegy ausgegraben, diese hat midi in und out.
Da ist aber das gleiche Problem. Das MIOS 1.9g sprudelt drauf & wenn fertig, trennt sich der Pic.
Dann starte ich diesen neu und schwupps zeig midi in: Bootloader is up & running.
Ist es normal, das auch beim flashen, die ganze zeit im MIDI in Fenster:
weiterläuft, trotz: upload in progress?
wenn es eine BLACKLIST gibt, warum gibts dann keine whitelist :rolleyes:
Im Musicstore gibts tausende USB zu midi adapter, und wenn ich ne soundkarte kaufe, habe ich auch keine ahnung obs dann klappt.
:wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
1: Nein, das zeigt, dass nichts hochgeladen wird…bist du sicher, dass du den richtigen port verbunden hast?
2: Wenn du so lange warten kannst und Porto zahlst leih ich dir ein gm5
Wenn Du die blacklist gefunden hast, wieso hast Du dann nicht die whitelist gefunden? :rolleyes:
Welche Version von MIOS Studio nimmst Du? 1 oder 2? Sicher, dass du die richtige Version (für den richtigen PIC) lädst?
Nicht machen, der startet automatisch neu.
Kauf was anständiges. Zum Beispiel ein gm5.
@ IMP
mittlerweile nicht mehr. Irgendwie kommt meine Erkältung auch zurück und mein Kopf streickt.
Ich wühle mich gleich durch die whitelist und sehe mal obs was günstiges gibt, falls nicht komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
@ NILS
  • nun gefunden, danke für den TIP
-MIOS_Studio_2_1 for WinXP/Vista/Win7
Pic : mios_v1_9g_pic18f452.hex
-OK
-Ja gm5, bis deine Platinen fertig sind dauerts noch oder ?
ich war mir nicht im klaren, das es so schwierig ist, zudem es dies platine bei mike nicht gibt. Es es halt meine erste box. Und es ist noch kein :sorcerer: vom Himmel gefallen.
Es ist schon ärgerlich, für mich genug, das ich nun mittlerweile, puhh?? mindes 3 Tage nur schrott produziert habe.
Naja mal sehen ob ich mit der whitelist zu potte komme.
Könnte das ganze auch mal übern mac versuchen
Gruss Thorsten
welches tool, lässt mich auch so hübsch in den grünen Kisten antworten.
–>ahh fast geklappt
