Connecter des potentiomètre directement sur J5B
Bonjour,
Est-il possible de connecter des potards directement sur J5B, il est inutilisé et j’ai juste besoin de 3 potards supplémentaire. Ce serait inutile de refaire un AIN supplémentaire.
Merci pour vos lumières
Philippe
Bonjour,
Philippe
en relisant les spécifs du core :
J5 10 Analog sources (like pots) can be connected to this port (8 pots maximum). If multiplexed via AIN module, up to 64 pots can be scanned. Remember that All unused analog inputs must be conncted to ground. There are also some application which use this pin as digital in- or output (mostly described in REAMDE.txt or setup_*.asm file)
Donc c’est oui :wink:
Bonne soirée !
Philippe
