bruit parasite sur Sid
Salut à tous, j’ ai installé ce week end 4*sid optimized psu pour 4 8580 et il y a un bruit parasite très aigu assez faible mais genant quand même. J’ ai lu que c’ est propre aux sid mais dans les démos on ne l’ entend pas, donc je me dit que c’ est possible de l’ enlever… comment faire??? ??? J’ ai essayé avec plusieurs alim, en 9v, en 5v et effectivement c’ est avec 4*sid optimized psu que le bruit est le plus faible par contre, je trouve que, comparé aux autres alim il y a comme une sorte de filtre, le son est plus doux… ???
Est ce que tu as relié l’entrée audio de tes sid’s a la masse ?
Il me semble qu’il y a pas mal de posts a ce sujet sur le forum.
oui , l’ entrée audio est shuntée, de même, j’ ai essayé en raccordant la sortie à la masse.. :-[
par contre quand je test c64psu, il passe en meme temps du 5v continu et du 9v alternatif dans les 2 memes fils!!! est ce possible?? j’ ai essayé avec 2 testeurs differents , avec 2 c64psu differentes et… même résultat!!!..???
AU DELA DU REEL…
ça y est, j’ ai trouvé ;D, en fait c’ est mes testeurs à 5 euros qui sont de la m… J’ ai essayé avec un testeur de bonne qualité et j’ ai pu identifier les 4 fils de c64psu…
