ik sleur je er wel door heen Syntax_Terror. ![]()
ik zal dit weekend wat foto’s maken van mijn status van het project.
Dank je wel, tot nu toe ben je al heel hulpzaam geweest. ![]()
Iedereen hier trouwens, bedankt! ;D
Ik wil je ook graag helpen, want ik wil niet dat je hetzelfde ondergaat als wat ik van de week ondergaan heb…
Heb 4 pic’s en 5 core’s maar op een of andere manier krijg ik maar niet de Sysex upload string…er zit een fout bij mijn Bootstrap-loader maar weet niet waar…
Alle mogelijke oplossingen al geprobeerd…dus ben wel al wat aardig wijzer en handiger geworden in het troubleshooten…maar werkend krijg ik Mios niet…zelfs niet met LCD…die ik van de week heb…
Kijk even hier…voor het internationale bericht…
Staan gelijk ook een heleboel troubleshooters in…
http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=troubleshooting;action=display;num=1067093543
Hoop dat het uiteindelijk goed komt…heb er nu alleen niet zo veel vertrouwen meer in…
Grtz E…
Euhmm…Arjan, het is jou toch gelukt om te bootstrappen?
Heb je eventueel zin om vier niet gewillige PIC’s te temmen?
Alleen als je wilt…
Hoi,
ik wil je best helpen Zzzz…
heb je wel de 5 jumpers op je core zitten en is je kabel wel goed?
Bij mij werkt het allemaal zonder problemen.
ik heb gisteren de 3de core gesoldeerd + geprogrammeerd, alles verliep goed.
nog even iets voor jullie allemaal(de bootstrap loader BLIJFT behouden ook als je de software heb geprogrammeerd) dit is handig voor latere updates van je os.
waar gaat het fout?
Hoi,
Waarschijnlijk al gelijk bij het bootstraploaden…
Ik weet zeker na een week zoeken en her-solderen dat mijn core’s allemaal (5) niet slecht zijn of storen (dmv kortsluiting) bij de midi-in en midi-uit…
Midi-in heb ik overigens gechecked met een Led…en weerstand…
Midi-uit checken weet ik niet hoe dat moet…maar daar zijn de electriciteitsbanen niet zo ingewikkeld en hebben geen slechte soldeerpunten…dus die behoort op elke core ook gewoon te werken…
Heb dus alle banen over de gehele core doorgecheckt en tevens schoongemaakt…
Maar op een af andere manier…
..alleen eerste rij (2x20) zwarte blokjes…
mijn USB-MIDI interface werkt, want ik heb een zogeheten "physical loop gedaan, Midi out van de interface naar de Midi in, en dan gesysexed… het aantal verstuurde bytes is hierbij gelijk aan het aantal verzonden bytes…(dus da’s ok)..
Sysex is goed geinstalleerd op Xp…en alle regels zo als aangegeven op Tk’s pagina’s zijn goed ingesteld…kortom dit is alles ok…ben ik zeker van…
Maar… sysex sturen heeft geen nut…als de PIC niet goed
gebootstrapt is…hoewel IC prog wel zegt dat de “device is burnt succesfully”, daarna teruglezen levert alleen andere waardes op bij de 8 verschillende configvelden (van IC-prog.), maar vreemd genoeg geen andere checksum…en geen sysexstring…
Dus ben hier een beetje radeloos…op…dit gebied…
Kun je een txt-file van je totale bootstraploader sturen…en een screenshotje van het hoofdscherm naar het openen van dit hex-file…??
Dank je…zou heel fijn zijn…sinds het bij jou gelukkig in 1 keer lijkt te lukken, geef ik de moed niet op…
Ja…alles zit zo als aangegeven…alleen werkt de bootstrap loader niet echt…??? tsja..de female 9 pin to female 9 pin zou behoren te werken, want Ic Prog verandert mijn data op de Pic wel en kan hem ook inlezen en verify-en…maar dit zoek ik even uit, misschien een kortere kabel…zou kunnen helpen…maar ik ga er niet van uit dat dit het probleem is…
you lucky …man…
1,6. welke PIC’s gebruik je?
Gebruik je hiervoor API of Direct I/O?
Wat is je I/O delay…
Welke bootstraploader gebruik je…?
Heb je nog wat verandert aan je JDM -programmer (extra power supply en de weerstand op pin 31 en pin38)
Wat voor diodes?
En heb je toevallig een fototje voor me, van jouw JDM…zodat ik alle onderdelen goed kan zien…??? Als mogelijk graag ook een van een core…
Als je wilt en tijd hebt, zet ik dan ook wel even mijn core’s, sid’s en jdm-programmer online…kun je kijken of je een fout kan vinden…Overigens zijn mijn Sid’s nog niet nodig…maar just in case…to get some impression…
Â
Ja dat klopt, maar hij blijft niet langer doorlopen (> 2sec.) en vragen om de nieuwe update van Mios…zoals je eerder zei…Hij vraagt de eerste 2 seconden om de update, en schakelt dan over naar Mios…en dan kun je “niks” meer uploaden, dan alleen de applicatie’s…een vernieuwing van het OS moet altijd binnen de twee seconden..maar ik wou dat ik deze sysex string eindelijk eens in mijn input scherm van MIdiOX kreeg…
Maar goed tot zover een verslag van een week of wat…knutselen…zonder succes overigens…
Alvast bedankt voor alle moeite…Arjan…
Als je een oplossing weet, graag!!!
Ik word echt gek…ofzo…heb alles klaar liggen om de SID’s te laten lopen…maar gaat gewoon fout bij de eerste step van programming the PIC…en dat is bij de bootstraploader…
Beetje jammer…kost me echt al een week werk…
Bedankt allemaal…
Grtz Erik…
Hoi,
Je moet ook geen opto coupler plaatsen.
Gebruik J11 i.c.m deze kabel http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midi_gameport.gif
Ik heb hem gewoon op m’n creative sound kaartje aangesloten.
http://www.electronic-vibes.nl/1.JPG
http://www.electronic-vibes.nl/2.JPG
ik gebruik geen jdm programmer, ik heb een standalone programmer staan, daar heb ik de bootstraploader (http://www.ucapps.de/mios/mios_bootstrap_loader_v1_1b.zip) mee geprogrammeerd.
en daarna http://www.ucapps.de/mios/mios_v1_4.zip geladen en daarna de sid applicatie.
*windows XP*
*ik bebruik de 18f452.*
*wat bedoel je hiermee*
*http://www.electronic-vibes.nl/2.JPG*
*http://www.ucapps.de/mios/mios_bootstrap_loader_v1_1b.zip*
*Gebruik ik niet*
*op de core?*
En heb je toevallig een fototje voor me, van jouw JDM…zodat ik alle onderdelen goed kan zien… Als mogelijk graag ook een van een core…
*ik wil wel even je foto’s bekijken*
En dan nog 1 ding wat niemand van mij wil aannemen$#&@$%&%$
de bootstrap loader BLIJFT behouden ook als je de software heb geprogrammeerd, dit is handig voor latere updates van je os.
zoek even op inet wat bootstrap loader betekend.
Het is echt waar, als je het niet geloofd ook goed ![]()
Arjan…Thanks voor jou lange reply…
Ik moet zeggen dat ik hier veel aan heb…en waarschijnlijk …hoop ik…ik niet alleen..
maar wonder boven wonder is het mirakel gisteren om drie uur 's nachts gebeurt…ik kreeg een PIC gesysexed…Op de LCD verscheen…jawell…ready…
Vandaag nog twee anderen gedaan…lukte…ook…nu alleen nog even id’s wisselen…voor de SID…
Het probleem zal ik uitleggen maar verklaren kan ik het niet…
Ik gebruik een midi-interface en geen geluidskaart…dus dan heb je de optocoupler wel nodig…in mijn geval zat er een 6N138 op zoals aangegeven…maar deze bleken alle 8 van een slechte produktie te zijn…of gewoon niet te willen werken…maar dat kun je niet testen of zien…
…dus deed eigenlijk voor de verandering en als wijze van experiment er een 6N139 op (omdat ik ergens gelezen had dat deze beter was dan de 6N138).
Deze optocouplers zijn overigens NIET het zelfde, maar magisch genoeg wilde dit wel lukken…ik sysexte binnen de twee seconden en het verscheen “READY” op het LCD…heb er geen verklaring voor…
Overigens verscheen de uploadstring niet in mijn scherm…???
Maar zag via de LED van de Midiinterface (MIDI-IN), dat de PIC aan het senden was naar MIDIOX…en toen gelijk upgeload…
You…lucky man…again…
De JDM loader geeft aardig wat problemen…de vragen die ik stelde hadden voornamelijk betrekking op de JDM-programmer…
zoals van de diodes, ic-prog…e.d.
Bedankt voor je uitgebreide uitleg…en dat zonder JDM…
Met de JDM heb je echt geduld nodig…en blijven proberen de bootstrap erop te zetten als tie failt…Bij mij werkte via een Direct I/O (keuze voor het type verzending vanaf je com(9pins)-poort) een I/O delay op windows98 van 14 …iets…met een extra powersupply van 20Volt aan de JDM en een weerstand van 10k op de daarvoor bestemde pinnen…
de bootstrap loader BLIJFT behouden ook als je de software heb geprogrammeerd, dit is handig voor latere updates van je os. Â
zoek even op inet wat bootstrap loader betekend. Het is echt waar, als je het niet geloofd ook goed
jawel…ik geef je gelijk…en dat klopt… de bootstrap-loader blijft behouden…MAAR…functioneert voor een update van MIOS alleen de eerste 2 seconden na elke keer opstarten van je CORE… Na 2 seconden…niet meer…dan kun je alleen de applicatie’s sysexen…
zet je je core dan weer uit…en weer aan…dan kun je binnen de 2 daarvoor gestelde seconden…je MIOS evt. updaten…en da’s handig …inderdaad…
(ik geloof alleen dat ik mezelf herhaal…)
Quote van TK op de Bootstrap Loader page:
“Now follows the trickiest part if you have to upload the operating system (mios_v1_*.syx) - switch on the MIDIbox, wait until the “Request for Upload” SyxString (F0 00 00 7E 40 00 F7) appears and select the “Send SysEx” command within 2 seconds! Fortunately such a quick reaction is only necessary for OS updates - Application code can be uploaded during runtime!”
Heb overigens nu twee andere problemen:
De ene kant van mijn LCD (2x20) is lichter dan de andere kant…de trimmpotjes bijstellen heeft geen nut…wel nut…maar niet op het
feit dat de ene kant van display lichter als de andere kant…
Is tie misschien kapot of krijgt tie niet genoeg voeding aan de ene kant..(hoewel er overigens maar 1 lijn VSS is).
Kun je zeggen hoe je je ID’s aangegeven heb in je bootstraploader…
Heb je hiervoor het hex file verandert ?
Ik las op het forum dat de id die je aangeeft in de bootstrap dat deze hetzelfde moet zijn in de sysex van MIOS, anders herkent MIOS…de bootstrap niet…en zoekt dus naar dezelfde bootstrap-id.
Nou dit was het wel weer…2 nieuwe vraagjes…
Arjan…nogmaals erg bedankt…
Ik zet mijn foto’s online op het moment dat ik er nog wat plek vrij kan maken…ergens…
Voor mij kan het nu werkelijk gaan beginnen…
Grtz Erik…
