Mein Thema: 1xSID StepC soll ein 4xSID StepC werden…
Auf Anhieb hat es leider nicht geklappt - ich hatte sonderbare Fehler - der Master (SID1) funktioniert ok, der SLAVE1 (SID2) war aber nicht richtig anzusprechen - er hat zwar Noten bekommen - spielte diese auch ab - aber trotz korrekter anzige auf dem LCD wurde kein Bankstick-Sound in den SID2 (SLAVE1) geladen - ich glaube das hat etwas mit der ID-vergabe zutun…
Meine Konfiguration: Primary Bootstrap Loader 1.1b; Mios 1.6; SID 1.5c
…mir würde es helfen von jemanden, der einen funktionierende 4xSID aufgebaut hat sagen könnte was für eine Konfiguration die 4 Core-Module bezüglich der ID’s und Device-Number haben.
Note:If you are using a single core, it’s highly recommented to select Device ID = 0x00 - the examples at the left side are using different IDs to indicate the position
Ich habe dem Master Core Modul durch den Primary Bootstrap Loader die ID 0 gegeben - JEDOCH im SID LCD MENUE >> CFG >> geht es unter DEV (DEVice) erst ab 1 los - sind Core-ID und Device-Number das gleiche? - oder haben sie nichts miteinander zutun ?..
Beim Hochladen von MIOS und der Application via
Midi-Ox hat der SID-CORE-SLAVE1 nur den syx-File angenommen, wenn ich die Device-Number dem vorher mit dem Bootstrap Loader vergebenen ID angepasst habe.
only the 6th byte of every SysEx block has been changed, this means: you could also modify the device number by hand, but keep in mind that one .syx file contains multiple blocks (which are beginning with F0) - the device ID has to be changed for all blocks!
Wie sollte man die 4 Cores nun mit ID’s versehen?
War es falsch dem Master die ID0 zu geben?
Wäre es besser so?:
CORE1 (Master) = ID 1; Dev1
CORE2 (Slave1) = ID 2; Dev2
CORE3 (Slave2) = ID 3; Dev3
CORE4 (Slave3) = ID4; Dev4
Bin über jeden Tip erfreut ![]()
- Lemonhorse
