Zwei verschiedene Geräte steuern?
Hallo,
ist es möglich, mit einem Core zwei verschiedene Geräte zu steuern?
Genauer gesagt habe ich vor, den Laptop mit Cubase oder V-Stack fernzusteuern (es geht hierbei nicht um Transportfunktionen, sondern nur um Controllerdaten bzw. Plugin-Fernsteuerung). Zusätzlich soll ein Recording-PC ganz simpel steuerbar sein (Start, Stop, Record, …, keinerlei Jog/Shuttle-Funktionen oder ähnliches).
Prinzipell sollte das ja wenigstens durch ein MIDI-Routing funktionieren (z.B. alle Transportfunktionen filtern und diese zum nächsten rauslassen. An beiden Rechnern sind genügend IN/OUT-Ports), oder komme ich dann mit eventuellen Host-Applikationen durcheinander?
Noch praktischer wären zwei unterschiedliche MIDI-Outs - den einen zum Laptop und den anderen zum Recording-PC.
Any suggestions?
viele grüße
spanky
Hallo,
das ist eine reine Konfigurationsgeschichte die eigentlich keine zusaetzliche Hardware benoetigt - vorrausgesetzt, einer der PCs hat einen MIDI Thru Port. Falls nicht, muesstest Du dem Core Modul noch ein LTC Modul spendieren, so dass Du einen zweiten MIDI Out hast, der jedoch die gleichen Daten wie der erste Port sendet.
Die beiden Cubase Hosts musst Du dann so konfigurieren, dass die Funktionen auf unterschiedlichen MIDI-Noten liegen. Mindestens 128 Noten stehen Dir zur verfuegung, falls sich auch noch der MIDI Kanal selektieren laesst, sind es sogar 16*128 Noten (und 16*128 Controller)
Gruss,
       Thorsten.
