y mas botones
en donde conecto los botones como el de menu  para programar el midibox  ??? estoy dandole vueltas a la web y non encuentro na, gracias
Hola, la midibox tiene 8 botones para manejarse con los menus de pantalla, que son aparte de los botones asignables de disparo. Me parece que van en la placa “core”. De memoria no recuerdo màs.
hola
los botones del menu estan conectados (como todos los demas) a uno de los modulos DIN.A cual depende de que MIDIbox estas construiendo y de toda forma lo puedes tambien eligir tu modificando el codigo.
Para ver donde conectarlos tienes que descargar el software buscar el archivo main.asm  y encontrar algo parecido:
; DIN pin numbers of menu buttons
#if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL == 0
  #define DEFAULT_DIN_MENU_EXEC 7 ; menu exec button assigned to DIN pin #7
  #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 6 ; menu right button assigned to DIN pin #6
  #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 5 ; menu left button assigned to DIN pin #5
  #define DEFAULT_DIN_MENU_SNAPSHOT 4 ; menu snapshot button assigned to DIN pin #4
#else
  #define DEFAULT_DIN_MENU_SNAPSHOT 6 ; menu snapshot button assigned to DIN pin #4
  #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 5 ; NOT USED - overlayed by datawheel
  #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 4 ; NOT USED - overlayed by datawheel
#endif
este ejemplo es de la MB64E
simone
