Wer hat Erfahrung mit Doepfer Modulations-/Pitchwheels
Tach zusamm.
Kann man die, welche man selber zusammenbasteln muss, fuer 10 EUR direkt  an einen Core V3 anschließen oder muss ich die irgendwie modifizieren? Ich möcht ungerrn 20 EUR zahlen und dann sowieso basteln müssen - optisch sind die sowieso nicht so hip.
Danke im voraus
OK - nach den Hinweisen, hatte diese Frage bereits in parts geposted und bis jetzt keine Antworten bekommen, hier der Link:
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=13112.0
Ich vermute, dass sie sich direkt an die ADC Eingaenge des PICs anschliessen lassen, mit 100%iger Sicherheit kann ich das allerdings nur sagen, wenn Du mir ein Datenblatt von den Wheels zeigst. Der Widerstandswert sollte zwischen 1k und 10k liegen, und die Kennlinie sollte linear sein.
Gruss, Thorsten.
Hallo,
Doepfer selber sagt, dass die Spannung mit den linearen 10K Potis (von denen nur 40% ausgenutzt werden) nur zwischen 0 und 1,6 V geregelt wird. Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann entweder die Potis durch 90 Grad Versionen ersetzen und ggfs. den Code anpassen oder eine Mimik mit OPs um die Potis herum bauen!?
Schoene Gruesse
Ich würd’s einfach mal durchmessen sobald du die Dinger in der Hand hast.
Ne Gleichspannungsverstärkung mit nem OP kannst du dann immer noch aufbauen…
Bei den Rädern geht es doch eh nur um 7 bit - da braucht man doch keine analoge Elektronik drumrum, da reicht es doch locker aus, nur einen Teilbereich des A/D-Wandlers zu nutzen. Der Rest geht in Software.
