Vorwiderstand für Dout und Led,s
Hallo zusammen
Eine frage bitte
An dem 74Hc595 kommen 220ohm widerstände dann noch mal 220ohm vorwiderstände an die led,s
Kann man ein widerstand weglassen ?
Ich erstelle grade ein layout für Dout und habe bei Reichelt led,s mit Vorwiderstand für 5v gekauft
ich würde gerne die widerstände auf dem Dout weglassen und mir die löt und bohr arbeiten sparen
Danke!!!
Grüße Can
Du hättest keine Vorwiderstände bei Reichelt bestellen müssen.
Durch die (auf dem DOUT) vorhandenen 220 Ohm Widerstände bekommen die
LEDs einen Strom von:
5V / 220 Ohm = 0,0227 A = 22 mA
Lötest Du sie zusätzlichen R auch noch ein, reduziert sich dieser Strom, was sich durch “dunkleres” Leuchten bemerkbar macht.
Falls Du allerdings “Low Power” LEDs benutzen solltest, müssen / können die Vorwiederstände auf ca.
560 Ohm geändert werden. Dadurch bekommen die LEDs nur rund 9 mA, was aber bei diesen LEDs völlig
ausreichend ist.
Gruß,
Amiga-Falcon
Stimmt. Nur die Rechnung stimmt so nicht:
I = Spannung am Vorwiderstand (UR) / R
UR = 5V - Spannung der LED (UD)
Nehmen wir mal LED Spannung = 1,8 V, dann müsste die Rechnung lauten:
(5V-1,8V) / 220 Ohm =
3,2V / 220 Ohm = 0,0145A = 15 mA
Dies deshalb, da mit dem Widerstand zunächst einmal der Strom begrenzt werden soll, der durch die LED fließt.
Übrigens wären 22mA schon hart am Limit des DOUT. 15 mA klingt da schon besser.
Gruss
Doc
Also könnte ich die widerstände auf der Dout platiene weglassen
wenn ich led,s mit eingebautem vorwiderstände nehme.
Danke für eure antworten!!!
… yepp
Grüsse, Roger
weil ich ja krass bin, würde ich gerne diese leds nutzen… ;D
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A531;GROUPID=3015;ARTICLE=31464;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=29avJX1KwQAR0AAChVuusdbd8c452a84439b6b20501095a3b36cc
oder werde ich probleme bekommen? ne oder, der wiederstand lässt ja nur 15mA durch? Wo liegt den
eigentlich die Belastungsgrenze pro Kanal am Digital Out Modul?
Vielen dank…
Gruss
Mark
Klar, der Widerständ lässt nur ca. 15mA durch. Bei 4 LEDs würde es aber dann auch nicht richtig leuchten.
Die Belastungsgrenze eines Ausgangs des DOUTs liegt (je nach Datenblatt und Typ) bei 25 - 35 mA (absoluter Maximalwert). Ich würde nicht über 20 mA gehen.
Wenn Du mehr “Saft” brauchst, musst Du einen Treiber vorschalten. z.B. den ULN 2803. Beschaltung siehe hier:
http://www.ucapps.de/midio128/relay_example.pdf
Datenblatt:
http://www.ucapps.de/midio128/uln2803.pdf
Gruss
Doc
vielen dank für den hinweis
Ich hab da gerade was, wie ich denke, sehr interessantes gefunden…
Braucht man immer mal wieder…
RECHNER FÜR LED-VORWIDERSTÄNDE
Viel Spaß damit,
Amiga-Falcon
