Hallo zusammen!
Ich habe vor längerer Zeit das GM5x5x5 board (rev 1.1) zusammengelötet.
Jetzt bring ich es aber nicht zum laufen.
Ich habe alle Leds(rote Leds jeweils mit 1K) bestückt, laut Anleitung die ICs eingesetzt.
Wenn ich das Midi-Interface via Usb mit Spannung versorge, blinkt nur die main-led kurz auf.
Mehr passiert nicht.
Habe probeweise eine gelbe LED ausprobiert (bis 2k Widerstand).
An der Main-Led kann ich dann gar keine Spannung messen.
Alle LEDS sind richtig eingesetzt.
Alle Midi in und out sind gejumpert, inklusive J8.
Den optionalen EEPROM habe ich nicht eingebaut.
Wer hat einen Tip an was es liegen könnte?
Vielen Dank im voraus
Klaus
