Un par de preguntas muy simples
Hola midimaniacos, les tengo un par de preguntas muy simples:
Respecto al modulo DIN:
Se que una de las patitas de cada pulsador va a los puertos J3… J10,
pero no se donde debo soldar la segunda patita.
Respecto al modulo AIN:
Se que una de las patitas, pero no se cual de las tres, de cada potenciometro va a los puertos J1… J4,
pero no se donde debo soldar las otras dos patitas.
imaginen que esto es un potenciometro con las patitas bautizadas en este orden: A, B y C
                              (0)
                              |||  (A, B, C)
por favor diganme a que parte del modulo va soldada cada patita (si adjuntan algun grafico para responder estas preguntas se los agradecere asi de bastaaaaaaaaaaaaaaante)
gracias
jeshu
hola bienvenido
..efectivamente en el pdf de ejemplo para conectar 32 botones no se ve donde conectarlas
las soldas todas a GND o sea al pad numero 5 de cada conector del DIN, las puedes soldar toda juntas y conectarte al din con un cable solo
                              (0)
                              |||  (A, B, C)
esto si pero que esta bien documentado http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_ainx4_64pots.pdf
no te olvides! http://www.ucapps.de/mbhp/auaimbctg.pdf
suerte
hola diletante
parece que de tu simples preguntas se ha desarrollado algo mas complejo que ha llevado al mismisisimo ilustrisimo excelentisimo TK a cambiar algo en:
http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4_32buttons.pdf
para que sea mas claro para todos.Es importante saber lo que piensas sobre los cambios porque estan hechos para … los diletantes ;), esperamos saber lo que opinas.
simone
