Traktorizer - Blog
Oh geheiligte Götter des Assembler-Durchblicks, möget ihr mir Erleuchtung bringen auf meinem schweren Pfad.. :slight_smile:
Ich stehe kurz vorm Finishing meines Traktor-Updates, habe meine alte Box neu arrangiert und nun mit 2 Encodern ausgestattet, die via Umschalter Scratchen oder Pitch-Benden sollen..
Hier im Forum stiess ich auf diesen interessanten Topic –> http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5794.0
Ich versuchte nun diesen Code in die MidiboxE Firmware zu integrieren, aber vieles verstehe ich noch nicht so ganz, stehe erst am Anfang meiner Assemblier-Karriere  :slight_smile:
Ich bekam diese Errors beim quickbuilden
Error[113]  C:\MIDIBOX64E_V2_2-CODE\MAIN.ASM 558 : Symbol not previously defined ENC_PITCH_BEND2)
Error[113]  C:\MIDIBOX64E_V2_2-CODE\MAIN.ASM 567 : Symbol not previously defined (SCRATCH_TIMER)
Error[113]  C:\MIDIBOX64E_V2_2-CODE\MAIN.ASM 571 : Symbol not previously defined (SCRATCH_TIMER)
Error[113]  C:\MIDIBOX64E_V2_2-CODE\MAIN.ASM 606 : Symbol not previously defined (PITCH_BEND_TIMER)/
Hat jemand das eigentlich schon richtig umgesetzt oder is das noch in der Forschung  ??? habe keine wirklichen Hinweise im Forum bisher entdeckt, oder bin ich einfach nur zu blöd zum lesen  ::)  :slight_smile:
Ich wäre auf jeden Fall seeeeeehr dankbar wenn mir da jemand unter die Arme greifen könnte, vieles erklärt sich von selbst beim programmieren aber manche sachen wollen einfach net in meinen Schädel rein.
Die nächste Frage wäre dann, wie ich den Umschalter von Scratch auf Pitchbend programmiere…aber eins nach dem anderen…
So, ich geh jetz ma Aspirin kaufen und dann wird weitergebüffelt
Grüße
MTE
Tja, wenn ich mir den Code in dem von Dir genannten Thread so anschaue, dann sind diese Varaiablen tatsächlich nicht definiert. Der Code-Schnipsel scheint also unvollständig zu sein. Evtl. kann st Du ja nOne mal eine PM schreiben, ob er Dir seinen Code zukommen lässt.
Gruß,
Raphael
Jo, habe dem Pay_c gemailt und er gab mir einige Tipps *freu :slight_smile:
Was mich sehr verwirrt hat und ich durch Zufall auf meinen Fehler stiess war…
In der MB64e-Firmware steht das die Encoder auf die ersten 2 Shiftregister gelegt werden, wäre das laut meinem Bild hier ?
so hatte ich es ursprünglich gelötet…auf SR2 die Encoder, auf den Rest die Buttons.
Als ich in “Edit Events” den Encoder drehte,stand “Button” drüber…
egal ob ich es in MPASM so
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_01_08 2
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_09_16 3
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_17_24 1
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_25_32 4
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_33_40 9
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_41_48 10
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_49_56 11
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_57_64 12
oder so definiert hatte…
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_01_08 1
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_09_16 2
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_17_24 3
Nun habe ich die Encoder auf SR6 gelötet (nach obigem Bild) und Firmwaretechnisch so gelassen wie in der ersten Quote…  Funzt jetzt :slight_smile:
Um nun richtig Pitchbenden zu können stellt man (laut Pay_c) den Enc-Mode auf “40 +/- speed” oder "00 +/- speed "… je nach Laune :slight_smile:
wobei “40 +/- speed” ideal ist…den Enc rückwärts gedreht hat man immer einen Wert von 63…vorwärts 65…
NUR
im Traktor bleiben die Werte je nach Drehung konstant, d.h. Pitchbend steht dann immer konstant auf + oder -
Wie kriege ich nun den Effekt hin wie man es von üblichen Pioneer-DJ-Playern gewöhnt ist, daß, wenn man das Jogwheel loslässt, das Pichbending aufhört, wäre doch dann der logische Wert des Encoders von 64 oder ?
Müsste man dann doch evtl in die Firmware noch etwas dazubauen ?
Lieben Gruß
MTE
Ja maii, gib mir halt den Link hierher, dann haett ich dir gleich hier geantwortet…  ;D
Vorschlag -> siehe Mail, ne?  :wink:
Ooppsi Daisy   ::slight_smile:
Hatte ich vergessen, aber ich postete eh nachdem ich dir gemailt hatte LOL…egal, machmer einfach hier weiter     ;D
Auszug aus Pay_c`s Mail : …hoffe es ist ok wenn ich das poste    :smiley:
Zu dem Benden: Puh… daran hab ich jetzt nicht so wirklich gedacht. Hmm, evtl nen extra Button darauf legen? Der die ganze Geschichte auf Null zieht? Sollte als MIDI-Message oder Traktor-intern kein Problem sein. Mit dem Enc alleine wirst du das nicht hinbekommen, weil der Enc normalerweise nicht merkt, ob er beruehrt wird oder nicht (das sind dann spezielle Encoder mit leitender Oberflaeche, die ueber Kapazitaetsmessungen ausgelesen werden - ist ein weeenig komplizierter, schau dir mal bei Interesse die MBLC an, die dieses Feature fuer bestimmte Motorfader bietet - wie man DAS und OB und mit welchen Bauteilen ins MB64E einbezieht? Kaaaaine Ahnung, sorry).
Traktortechnisch ist das absolut kein Problem, hatte immer bisher mit Buttons gebendet…
Das mit den leitenden Encodern denk ich ist falsch, die Pioneer (oder Denon…whatever)-CD-Player haben ja eine Gummimatte auf dem Jogwheel, d.h. is mal nix via Touch-sensor oder so…
Ne ich glaube die Lösung liegt schon in ner kleinen Programmierung, wie hier beschrieben –> http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5794.0
das bin ich grad am analysieren und gleichzeitig noch assembler lernen *ächz…aber ich denke in ner Woche bin ich schlauer (war in Mathe immer ne Null  ::slight_smile: )
Grüße
MTE
… Nein, das ist nicht falsch. Fast alle Pro-Mixer haben Touch sensitive Encoder… genau so, wie “Pay_C” erklärte.
Man mische der Plastik-Schmelze oder Gummi-Masse bei der Knopf-Herstellung etwas Graphit bei und schon leitet das Zeug genug um eine kapazitive Touch-Funktion damit steuern zu können.
Greets, Roger
Cool, wieder ne Bildungslücke gefüllt…werd ich mal näher erforschen
Danke
MTE
Hi!
Ich habe hier eine Lösung für Traktor in C geschrieben. -> letzte Seite
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=3852.0
Mit einer Taste kann umgeschaltet werden zwischen 2 Funktionen mit den Encodern.
Einmal is das zum Pitchbend. Gedrückt kann man im Track vor und zurückspulen.
Ich würde dir empfehlen dich ein bisschen in das C Interface hineinzuarbeiten weil damit kannst du dann wirklich GENAU das machen was du für deine Box brauchst. Dauert vielleicht ein paar Tage ist aber definitiv den Aufwand wert.
Ahja. Ich denke scratchen mit Traktor kann man abhaken. Dafür sind Technics da.
Grüsse
Michael
Ui  :smiley: ja cool, das werde ich mal morgen testen, die page hatte ich schon entdeckt und wollte sie auch noch eingehendst studieren
Danke mal
Grüße
MTE
Öööhh krass,grad ein sdcc skeleton genommen…deinen code reingeworfen…make.bat aktiviert…das ganze in die box geschubst…und staun…aufm display steht “Traktor Midibox by Wild Weasel” – …funzt…aber nur HALB…die encoder sagen sie sind taster…*LOL*…könnte es noch umlöten, bin aber zu müde (1:33 Uhr grad :smiley: )
aber geil, hätt nie gedacht das ich das auf anhieb kapiere…die codeschnipsel scheinen mir auch um einiges verständlicher als assembler…sehr geil
das mit C gefällt mir
…morgen mehr :)  *freu
D A N K E
MTE
hmm ne das will noch nicht so richtig…habe immer noch das gleiche Problem, daß der Bender entweder auf + oder - stehen bleibt :frowning:
Poti-mässig geht nur jeder 7. Pot
bei definition…
// define number of shift registers
MIOS_SRIO_NumberSet( 8 );  <–von den Abständen net verwirren lassen, is nur für hier sonst werden Smilies angezeigt
MIOS_AIN_UnMuxed();
MIOS_AIN_NumberSet( 8 );
MIOS_AIN_DeadbandSet(7);
hat jeder 7. Pot eine feste Nummer
bei dieser Einstellung…
MIOS_AIN_UnMuxed();
MIOS_AIN_NumberSet(26);
geht auch nur jeder 7.,wobei bei denen die Potinummer durcheinander springt…seltsam
Ich benutze 26 Potis in meiner Box und hab alle möglichen Einstellungen ausprobiert, jedoch ohne Erfolg
*Kopfknatter
Hi!
Pots sind bei mir unmuxed. Also ohne Schieberegister und deshalbt direkt an das core gelötet. Musst das also in “muxed” ändern und die Anzahl der Pots eingeben.
Das mit den Pitchbend hab ich weiter oben in meinem log beschrieben. Du musst da 2 Funktionen in Traktor erstellen. Eine pitch und dann Up und dann down. Dann gehst du auf learn und dann einmal rechts drehen und bei der anderen Funktion einmal links.
Hoffe das ist verständlich. Das ganze ist notwendig um einen bug in Traktor zu umgehen.
Die Encoder sind auf die ersten eingänge auf Shiftregister 1 gelegt. Da is aber in dem Skeleton noch eine datei dabei wo man die Encoder defínieren muss.
Musst du durchsehen.
Grüsse
M.
Ich nochmal.
Also das sind die Traktor Funktionen
und das hier die mios_tables.inc Einträge
_MIOS_ENC_PIN_TABLE
MIOS_ENC_PIN_TABLE
	;; encoders 1-16
	;;        SR  Pin  Mode
	ENC_ENTRY  1,  0,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED    ;
	ENC_ENTRY  1,  2,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED    ;
	ENC_ENTRY  1,  4,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED    ;
	ENC_ENTRY  1,  6,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED    ;
	ENC_EOT
wobei aber nur 2 nötig sind. Also linkes und rechtes Deck.
Mit den anderen mach ich was anderes. Play list rauf und runter und solche dinge.
Um zu erklären was da geschieht.
Wenn ein Encoder verstellt wird gibts ein Midi ON signal. Ist also wie wenn eine Taste gedrückt wird und gedrückt gehalten wird. Dann wird gewartet 20ms -> siehe delay. Und dann das entsprechende Midi OFF.
Das ganze macht also nicht anderes als einen Tastendruck zu simulieren. Da diese Funktion aber jedes mal neu aufgerufen wird wenn der Encoder über eine Raste drüberläuft kann man damit mit einem gewissen “gesteppten” gefühl pitchbenden.
Das delay kann man ev. noch kürzer stellen zwecks feinerer Auflösung.
Und ausserdem habe ich gelesen das das mit dem delay nicht sehr elegant ist weil alle anderen Funktionen der Box auch delayed werden. Ein counter wäre da besser sagt man.
Hab ich bis jetzt keine Nachteile feststellen können.
das ist genau das was ich möchte :slight_smile:
ich danke dir für die detailierte beschreibung…werds grad ma testen
1000 und einen Dänker  ;D
Grüße
MTE
;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
— >> F  U  N  Z  T << —    *freustrahlhüpfterrorberzerkwieblödamjogwheeldreh…
voll geil, hey yoh…hätt nicht gedacht das es doch so einfach zu kompilieren ist
am Traktor sagt er mir zwar an Deck B beim Midi-Learn “Note-??” aber es geht trotzdem ohne probleme…das delay passt auch…sehr ähnlich wie bei den guten Pioneers
so solls auf jedenfall sein :slight_smile:
so, werde mich nun mal an die Taster und Led-lötung wagen und hoffe, daß das Ding bis heut Abend steht, dann wird erstma die ganze Nacht geschebbert
Also, nochmals vielen lieben Dank für eure Hilfe, waren 2 sehr anstrengende Wochen purer Forschung und Errros,hätt das Ding am liebsten an die Wand gehauen…
…neeeee…
immer schön lieb haben und schön knuddeln  :smiley:
Auf bald
MTE
ähm…hehe die fragen hören leider net auf…sorry
wo definiere ich die taster (habe insgesamt noch 60 an der zahl…einige sollen auf on/off stehen…
Grüße
MTE
moin,
gibt’s auch bilder deiner arbeit ?
mfg  ranger930
::slight_smile:
Pics coming soon  :)
Eile mit Weile
Greetz
MTE
buttons brauchst du ned extra definieren
nur hier
[tt]MIOS_SRIO_NumberSet( 8 )[/tt]
Verdammte smilies.
-> Anzahl der Schieberegister ändern
Dann hau aber auch gleich bitte das hier
              unsigned char shuttle_1;
	      unsigned char shuttle_2;
	      shuttle_1_alt = MIOS_DIN_PinGet(31);
	      shuttle_2_alt = MIOS_DIN_PinGet(33);
	      if (pin >= 8 && pin <= 15 || pin == 31 || pin == 33)
				      unsigned char A = MIOS_DIN_PinGet(8);
				      unsigned char B = MIOS_DIN_PinGet(9);
				      unsigned char C = MIOS_DIN_PinGet(10);
				      unsigned char D = MIOS_DIN_PinGet(11);
	            unsigned char E = MIOS_DIN_PinGet(15);
				      unsigned char F = MIOS_DIN_PinGet(14);
				      unsigned char G = MIOS_DIN_PinGet(13);
				      unsigned char H = MIOS_DIN_PinGet(12);
				      if (shuttle_1_alt == 1)
							      MIOS_MIDI_TxBufferPut(0xb1);
							      MIOS_MIDI_TxBufferPut(02);
							      if (A == 0 && B == 1 && C == 1 && D == 0){shuttle_1 = 7; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x0a);}
							      if (A == 0 && B == 0 && C == 1 && D == 0){shuttle_1 = 6; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x0a);}
								    if (A == 0 && B == 0 && C == 0 && D == 0){shuttle_1 = 5; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x13);}
								    if (A == 0 && B == 1 && C == 0 && D == 0){shuttle_1 = 4; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x1c);}
								    if (A == 1 && B == 1 && C == 0 && D == 0){shuttle_1 = 3; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x25);}
								    if (A == 1 && B == 0 && C == 0 && D == 0){shuttle_1 = 2; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x2e);}
								    if (A == 1 && B == 0 && C == 1 && D == 0){shuttle_1 = 1; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x37);}
								    if (A == 1 && B == 1 && C == 1 && D == 0){shuttle_1 = 1; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x37);}
							      if (A == 1 && B == 1 && C == 1 && D == 1){shuttle_1 = 0; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x40);}
							      if (A == 1 && B == 0 && C == 1 && D == 1){shuttle_1 = 1; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x49);}
								    if (A == 1 && B == 0 && C == 0 && D == 1){shuttle_1 = 2; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x52);}
								    if (A == 1 && B == 1 && C == 0 && D == 1){shuttle_1 = 3; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x5b);}
								    if (A == 0 && B == 1 && C == 0 && D == 1){shuttle_1 = 4; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x64);}
								    if (A == 0 && B == 0 && C == 0 && D == 1){shuttle_1 = 5; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x6d);}
								    if (A == 0 && B == 0 && C == 1 && D == 1){shuttle_1 = 6; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x76);}
								    if (A == 0 && B == 1 && C == 1 && D == 1){shuttle_1 = 7; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x7f);}
								    MIOS_LCD_Clear();
								    MIOS_LCD_PrintCString("Shuttle 1 ");
								    MIOS_LCD_CursorSet(0x40);
								    MIOS_LCD_PrintBCD3(shuttle_1);
					    else
							      MIOS_MIDI_TxBufferPut(10);
								    MIOS_LCD_Clear();
								    MIOS_LCD_PrintCString("Shuttle 1 alt ");
		      if (shuttle_2_alt == 1)
							      MIOS_MIDI_TxBufferPut(03);
							      if (E == 0 && F == 1 && G == 1 && H == 0){shuttle_2 = 7; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x0E);}
							      if (E == 0 && F == 0 && G == 1 && H == 0){shuttle_2 = 6; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x0E);}
								    if (E == 0 && F == 0 && G == 0 && H == 0){shuttle_2 = 5; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x13);}
								    if (E == 0 && F == 1 && G == 0 && H == 0){shuttle_2 = 4; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x1c);}
								    if (E == 1 && F == 1 && G == 0 && H == 0){shuttle_2 = 3; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x25);}
								    if (E == 1 && F == 0 && G == 0 && H == 0){shuttle_2 = 2; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x2e);}
								    if (E == 1 && F == 0 && G == 1 && H == 0){shuttle_2 = 1; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x37);}
								    if (E == 1 && F == 1 && G == 1 && H == 0){shuttle_2 = 1; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x37);}
							      if (E == 1 && F == 1 && G == 1 && H == 1){shuttle_2 = 0; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x40);}
							      if (E == 1 && F == 0 && G == 1 && H == 1){shuttle_2 = 1; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x49);}
								    if (E == 1 && F == 0 && G == 0 && H == 1){shuttle_2 = 2; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x52);}
								    if (E == 1 && F == 1 && G == 0 && H == 1){shuttle_2 = 3; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x5b);}
								    if (E == 0 && F == 1 && G == 0 && H == 1){shuttle_2 = 4; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x64);}
								    if (E == 0 && F == 0 && G == 0 && H == 1){shuttle_2 = 5; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x6d);}
								    if (E == 0 && F == 0 && G == 1 && H == 1){shuttle_2 = 6; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x76);}
								    if (E == 0 && F == 1 && G == 1 && H == 1){shuttle_2 = 7; MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x7f);}
								    MIOS_LCD_Clear();
								    MIOS_LCD_PrintCString("Shuttle 2 ");
								    MIOS_LCD_PrintBCD3(shuttle_2);
					    else
							      MIOS_MIDI_TxBufferPut(04);
								    MIOS_LCD_Clear();
								    MIOS_LCD_PrintCString("Shuttle 2 alt ");
		    else
raus. Lass aber bitte das hier
                        MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x90);
  MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin);
  MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin_value ? 0x00 : 0x7f);
stehen. Das is der Befehl zum Button drück als Midi schicken.
Das oben im ersten code fenster geht nur bei mir weil ich noch extra Ringe um die Encoder herum habe.
MfG
M.
Mannomann geht das flux heut  ;D
merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
