urlaub
1
Hallo Leute!
Mein Midibox 6582 PCB (SmashTV) ist soweit fertig bestückt,
beim Core & OptoKuppler durchtesten (nach Anleitung) passt das dann aber nicht mehr so ganz:
da steht:
test that each of the following IC socket’s pins are correctly connected to the 5V rail:
COREs: test pin 11
Optocoupler 6N138: test pin 8
bei allen vier Cores ist am 11.Pin garnichts, dafür aber am10.Pin Durchgang,
beim Opto am 8.Pin nichts dafür aber am 4.
bei den 74HC595’s ist der selbe Seitendreher. Pin8 statt 16.
bei den SID´s passt der Test wiederrum.
Ich verzweifle grad ein bissl und weiß im Moment nicht wo ich was wie noch durchtesten kann oder Fehler beheben kann.
Vielen Dank schon mal im Vorraus,
Cheers,
Michael
CJ55
2
sieht so aus, als wenn Du die Pins falsch zählst.
Wenn beim IC die Kerbe (oder Punkt) links ist, dann ist Pin 1 unten links. Dann wird gegen den Uhrzeigesinn weitergezählt.
Wenn die Kerbe rechts ist, dann ist natürlich das ganze um 180 Grad gedreht.
Und wenn Du von der Unterseite (Lötseite) zählst, dann ist das ganze spiegelverkehrt
Am besten googlest Du mal nach den entsprechenden ICs und guckst dir die Datenblätter an.
urlaub
3
Echt jetzt?
na dann ergibt das ja jetzt nen Sinn..
Danke!!! :))
Hast du zufällig auch noch einen Tipp wie ich die fehlende Erdung bei allen 74HC595 IC’s beheben kann? (Fehlerquelle?)
Bzw wo ich da nachschauen kann?
Btw: SID’s, Cores, Opto sind okay. (GND + 5V) 74HC595 5V auch okay, nur eben keine GND.
urlaub
4
hat sich grade eben erledigt. s.o.
Danke nochmals
