teclado mame
se me a ocurrido que con este interface para conectar mandos de videoconsolas ,uno se puede hacer sin complicarse muxo(ya se que en esta maravillosa pagina hay aparatos muy superiores)una cajita con los botones mas utilizados por el secuenciador.
esto es a peticion de tener que utilizar  botones para lanzar loops desde ableton live
que solo con los del midibox 64 no me llegaban para los de mute y demas plugs
todos los diseños los he copiado de:
http://www.marcianitos.org/tutoriales/miniboxtuto.htm
http://surf.to/buttonbox
lista de componentes
Cantidad
Descripción
1 IC1 Microprocesador ATMEL AT90S2313.
1 Zócalo de 20 pines.
1 IC2 74HC4066, cuádruple interruptor bilateral.
1 Zócalo de 14 pines.
1 Q1 Cristal de cuarzo de 4.0 MHz.
2 Conector minidin de 6 pines para circuito impreso.
2 C1 y C2 Condensador de 10 pF cerámico.
2 C3 y C4 Condensador 10µF electrolítico.
1 R1 Resistencia 1kOhm ¼ de vatio.
4 R2 a R4 Resistencia 10kOhm ¼ de vatio.
32 D1 a D32 Diodo 1N4148, 1N4007.
36 Regleta de conexión para circuito impreso.
cable para cargarle el prgrama al ATMEL AT90S2313.
        Vcc                pin 4
(on the CPU card)  (on the parallel port)
        O                  O
        | | 1kOhm        |
        |_|                |    ------------
        |                  |    | _____      |
          ------------------| RESET      |
                                  |  Atmel    |
                                  |    CPU      |
[Readme.txt](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=39)
[Readme.txt](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2856)
los archivos para descargar son
http://www.marcianitos.org/tutoriales/minibox/archivos/mbox103.zip
en este está el codigo hex para grabar en el atmel
http://www.marcianitos.org/tutoriales/minibox/archivos/atmel101.zip
aqui el atmel.exe y el readme
