syx zickt rum
Hallo liebe Freunde der grauen Kisten.
Bein senden der syx habe ich folgend Fehlermeldungen bekommen:
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
00022387   1  –     F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 01 F7
000239A7   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 0E F7
00023C98   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 34 F7
00023F87   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 3A F7
00024277   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 3F F7
00024565   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 5D F7
00024855   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 20 F7
00024B43   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 42 F7
00024E33   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 28 F7
00025122   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 59 F7
00025411   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 0C F7
00025701   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 7C F7
000259F0   1  –     F0  Buffer:    10 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0E 04 10 F7
00025CE0   1  –     F0  Buffer:     9 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 0F 53 F7
00025CE8   1  –     F0  Buffer:     9 Bytes   System Exclusive
00025CF0   1  –     F0  Buffer:     9 Bytes   System Exclusive
00025CF6   1  –     F0  Buffer:     9 Bytes   System Exclusive
00025CFD   1  –     F0  Buffer:     9 Bytes   System Exclusive
00025D04   1  –     F0  Buffer:     9 Bytes   System Exclusive
00025D0C   1  –     F0  Buffer:     9 Bytes   System Exclusive
00025D14   1  –     F0  Buffer:     9 Bytes   System Exclusive
Alles was ich daraus entnehmen kann ist das das Schreiben fehlgeschlagen ist.
Warum und was kann ich machen ?
Hatt einer ne Idee ?
Mein Aufbau hat mom. 1xCore und 1xSid (mit 6581).
LCD und DINX4 sind abgeklemmt.
Danke
Danke
Ach ja: Auffällig ist, das es sich immer um 10Byte Daten handelt.
Und noch ne Frage:
Ich habe ein 14V, 500mA Netzteil an Core und Sid angelegt.
Der SID steckt das weg aber der Wandler vom Core wird mächtig heiß.
In der Beschreibung vom Core stand das dies ok sei. Bei den Tempraturen des Wandlers kommen mir etwas Zweifel.
Die Messwerte (Volt) sind aber in Ordnung.
Und noch ne Frage:
Meinst du mit Wandler den Spannungsregler ?
Wenn ja: Kühlkörper drauf !
Gruß
Doc
Gruß
Doc
So, ich habe das Problem eingekrenzt. Spannungen am Core und Sid stimmen. LCD hängt dran und Verkablung und Spannung stimmt auch.
Wenn ich nun einschalte wird nur die obere Reihe im LCD sichtbar, für ca.5sec..
Gibt es eine Möglichkeit den PIC 18F zu überprüfen?
Ich vermute den Fehler im IC1 oder IC2.
