I have to decrease the number of switch to have more DIN to control with Encoders.
So i have built different circuits and made some decisions.
Normally 128 DIN are very much, but for this project there are very few DIN.
I must set the Channel i want control and then i have to set the option.
First i wanted to control it faster without the channel selection on the top.
In this Matrix it is implementate, when the core fist read the DIN down under and then the DIN right of it.
The Switches are 4pol. / 4wired Switches to close two circuits at one time.
Can i built in this matrix?
- GERMAN -
Ich muss die Anzahl der DIN Switches verringern um mehr Anschlüsse für Encoder zu erhalten.
Da ich sonst nicht genügend flexible Steuerungsmöglichkeiten habe um die Effektsektion zu bedienen.
Normalerweise sind 128 DIN Eingänge genügend, aber für dieses Projekt sind es zu wenige.
Nun muss ich vorher den Kanal festlegen, selektieren und dann die Option auswählen.
Vorher hatte ich vor eine direktere Steuerung zu bauen, was halt an der DIN Input Anzahl scheiterte.
In dieser Matrix ist diese Auswahl quasi implementiert, wenn der Prozessor zuerst das untere DIN Register und dann das rechte Register auslesen kann, was die DIN Anzahl sehr erhöht.
Genaueres weiss ich leider auch noch nicht über die programmiermöglichkeiten.
Die Schalter sind 4pol. um zwei Stromkreise gleichzeitig schließen zu können.
Könnte ich diese Matrix aufbauen?
THXsssss!
